Jak wyjąć wałek rozrządu ?
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-08-17, 18:37   Jak wyjąć waÅ‚ek rozrzÄ…du ?
Jak wyjać wałek rozrządu ? Odkręciłem te dwie śrubki zaznaczone na czerwono i co dalej ? :roll:
Shot with K800i at 2007-08-06
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-08-17, 19:02
sciagnołes kółko rozrzadu :?:
poluzowałes wszystkie dzwigienki zaworowe :?:
MAJSU
Wys³any: 2007-08-17, 19:04
kamil.k napisa³/a:
A to trzeba ?? :wow: :shock:
:D Dźwigienek i kółka ju ż dawno niema...
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-08-17, 19:41
no i co nie chce wyjsc :?:
ja bym mu nie załowal ;przeciez i tak idzie do wymiany :lol:
MAJSU
Wys³any: 2007-08-17, 19:44
No nie idze ! To jak go wyjąć ? Powinien poprostu się wysunąć, czy jak ? Blokuje go ten pierścień zaznaczony strzałką na fotce...
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-08-17, 19:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-08-17, 22:02
Majsu :!: a odkręcięś kółko rozrzadu :?:
Musisz je odkręcić :!: pod spodem są 2 śrubki od zaslepki trzymającej simmeringi :!:
odkręcasz tę zaślepkę i wałek wychodzi sam!
a do kółka rozrząd upotrzemny jest Torx chyba 12 lub 14 pozdro :!: :idea:
MAJSU
Wys³any: 2007-08-18, 11:56
Wystarczyło poruszać trochę wałkiem i wyszedł !
Niestety krzywki ssące się już nie nadają do niczego... więc poszukiwana nowego wałka trwają...
[ Dodano: 2007-08-18, 15:32 ]
Może ktoś ma patent jak wydłubać tą cholerną uszczelkę ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-08-18, 12:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-08-18, 20:37
ta uszczelke to najlepiej srubokretem wybic .bierzesz kogos zeby ci pomógł;opierasz łaczenie uszczelki z obudowa o jakis kant i walisz w simering . oczywiscie najlepiej by bylo miec tuleje o srednicy ciut wiekszej niz simering i na niej oprzec i dopiero walic ale ...
co do wałka to ja mam jakis . rewelacja nie jest ale jak chces moge ci wysła jego fotki. krzywki sa ok tylko ma porysowane czopy ale w sumie to po 20 latach kazdy tak ma
