problem z przekaznikiem pompy [e30]
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-08-07, 17:11   problem z przekaznikiem pompy [e30]
jest problem...
otozwynika z malych pomiarow...ze przekaznik nie dziala jak powinien...
niestety nie mam zadnego na podmianke...a nowy w intercarsie to wydatek ok 350zł :cry:
bmw e30 rok 1984 model 323i
ma tylko 1 przekaznik pod ta czarna przykrywka na lewym nadkolu
BOSCH 0 280 230 001
probowalem podlaczyc zwykly przekaznik...auto odpalilo...tylko ze cos jest nie tak...bo pompa zaczyna chodzic juz po przekreceniu stacyjki...i sie nie wylacza...tylko caly czas chodzi...
prawdopodobnie przekaznik Bosch`a jest "impulsowy"...a ten co zastosowalem nie... :(
pozatym BOSCH jest wielki...i ma duzo za duzo "nozek" :x
ktorych nie moge rozgrysc...bez schematow... :?
niestety wszystkie dostepne schematy tycza sie motronicow i to po `90 roku :evil:
ma moze ktos schematy elektryki dla 323i z `84 ??
:oops:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-08-07, 21:19   przekaźnik
Faktycznie , jeżeli wziąłes inny przekaźnik to najczęściej ma on inne wyprowadzenie styków jak przeekaźnik Boscha. Inaczej jest wyprowadzona cewka i styki i pewnie dlatego pompa zaczęła Ci pracowac po przekręceniu kluczyka w stacyjce..........Styki są następujące: 85 i 86 - cewka przekaźnika , 87 - odpływ ( np . zasilanie pompy ), 30 - zasilanie przekaxnika ( najczęściej (+) z akumulatora . Te oznaczenia obowiązuja dla wszelkich przekaźników niezależnie od firmy..........PZDR - henry
HENIEK
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-08-08, 00:56
to wiem...tyle ze moj przekaznik ma troszke inaczej
jest tak jak piszesz 30 "+" bezposrednio z aku, sa dwa 87 (w tym jeden ma literke B-jeden idzie na pompe a drugi bodajze na wtryski) jest 15 (+ po stacyjce), 31 (do masy) i te rozgryzlem
sa jeszcze takie oznaczenia ktorych juz nie moge rozgrysc: "1" i "50"
jedynka ma kolor kabla zielony (tak jak "15")
"50" jest brÄ…zowy przewod
nie ma nikt rozrysowanego "przekaznika" tego typu ??
albo
calego schematu instalacji dla silnika m20 z lat `83-`86 ??
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-08-08, 17:08   schemat
Witaj !! Sprawdź czy przypadkiem tego schematu nie ma w NIEZBĘDNIKU TECHNICZNYM ??? Założę sie ,że tam jest -PZDR - henry
HENIEK
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-08-08, 19:01
niestety nie znalazlem tam schematow...sa niby do 323i...ale to chyba do e21 a nie e30
ale brak skolei opisu :?
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-08-08, 22:31   schemat
Witam !! Skoro tam nie ma, to schemat powinno Ci sie udac ściągnąć ze strony http://www.diakom.ru
Ja stamtÄ…d mam schematy BMW 325e z 1987 r Pozdrawiam - henry
PS. W razie czego spróbuję Ci te swoje schematy przesłac
HENIEK
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-08-08, 23:47
po rusku nie czaje :?
za mlody jestem :wink:
znalazlem schemat z ksiazki haynesa
jutro oblookam czy mi pomoze...
albo przekaznik..albo komp padl :?:
[ Dodano: Sro Sie 09, 2006 5:44 pm ]
czy ktos z okolic torunia ma moze pozyczyc na 10 min doslownie na podmianke taki przekaznik BOSCH 0 280 230 001 badz komp Le-Jetronic BOSCH 0 280 001 301 ??
zebym mogl przynajmniej wykluczyc jedne z tych urzadzen ??
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-08-09, 20:09
w twoim modelu byly stosowane 2 rozne przekazniki
koszt ich z org bmw
219zl lub 251zl
zalezy ktory masz
