Hałas z tyłu przy mocnym przyspieszaniu
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-08-29, 20:41   HaÅ‚as z tyÅ‚u przy mocnym przyspieszaniu
BMW e30 325i. Przy mocniejszym przyspieszaniu (na jedynce, dwójce) słychać chrobocząco - szurający hałas, jakby np opona ocierała o plastik, może trochę bardziej metaliczny. Normalnie przy jeździe na wprost. Przy skręcaniu chyba też. Nie wiem czy po którejś stronie czy centralnie. Przy wyższych obrotach silnik go zagłusza. Jest dość dobrze słyszalny, ale nie mam kanapy z tyłu. Bez mocnego przyspieszania na dziurach nic takiego nie słychać. Czy jakieś łożysko może tak szurać - chrobotać? Ostatnio podczas katowania dość średnio mocno udeżyłem tyłem o krawężnik (wgięła się centymetr stalowa felga). Wypadł też z tyłu stabilizator z łącznika, lecz go już wsadziłem. Ale to raczej od skoków ten stabilizator. Trochę też pocharatałem bak, ale trzyma się nadwozia. Olej w szperze jest. Może to będzie banał, lecz trochę boję się jeździć dalej.
E30 325ic 1987.........-.../
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-08-29, 20:48
u mnie kiedys sie urwal ten odparownik od paliwa ? co jet nad prawym tylnim kolem i czasami opona tarla o niego
jesli to nie to to noe pozostaje nic innego jak usiasc z tylu i sluchac skad dobiega halas
najlepiej wjechac na kanal i tyl podniesc do gory wtedy widac co i jak sie kreci ...
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-08-29, 20:57
Ten odpowietrznik też mi się kiedyś urwał. To nie to.
Wys³any: 2006-08-30, 06:53
sprawdź sobie hamulec ręczny - może to on tak trze (mi kiedyś tarł)
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-08-30, 20:39
Tak właśnie jak opona o błotnik przy przyspieszaniu Pioter?
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-02, 18:14
patrzac na twoja avatre to nie zdziil bym sie jak by cie sie szpera konczyla albo most....
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-09-03, 20:23
No już prawie jestem pewien że charczy, ponieważ rury układu wydechowego wkomponowały się w zbiornik paliwa. Więc to chyba tylko to :)
