rozrząd m20b27
V12
Doczy: 12 Lip 2006
Skd: kłodawa
Wysany: 2006-08-03, 15:24   rozrząd m20b27
witam
mam pytanko czy jesli zerwie sie pasek w ecie to zawory spotkaja sie z tłokiem bo w nie kazdym silniku tak jest ze jak pase peknie to kaput ?? ???
Wysany: 2006-08-03, 15:43
w etach to samo
V12
Doczy: 12 Lip 2006
Skd: kłodawa
Wysany: 2006-08-03, 19:08
PioterW napisa/a:
w etach to samo
czyli co to samo bo nie rozumiem :?:
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2006-08-03, 19:15
to samo co w innych m20 - jak sie zerwie to bedzie masakra :-(
Wysany: 2006-08-03, 21:11
sorki - źle przeczytałem Twoje pytanie - wydawało mi się, że napisałeś, że w każdym silniku tak jest.... mój błąd, ale tak właśnie będzie - masakra
BTW - był kiedyś temat o bezkolizyjnych i kolizyjnych silnikach :idea:
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-03, 22:03
pamięta ktoś ten temat?
U mnie właśnie taka masakra się stała, nie wiem czy duża czy bardzo duża....
szukam i szukam, tematów mnustwo, o konkrety ciężko
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-09-03, 22:38
Niestety dzieje sie masakra i oddaj glowice do sprawdzenia szczelnosci czy nei pekla i dobrze obejzyj dobrze dzwigienki zaworowe czy nie popekaly
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-03, 23:35
A dzwigienki można tak na czuja? Czy też się oddaje do jakiegoś sprawdzenia, czy przypadkiem nie ma mikropęknięć itp?
Pozatym przy takiej awarii jak u mnie (postaram się jutro napisać co jest nie tak), co można robić "przy okazji"? Chodzi mi o przeróbki mechaniczne silnika, np. polerka kanałów dolotowych, a nie zmiana wałka na "ostrzejszy".
Nie znam się za bardzo na temacie, ale jeśli remont, to przy okazji pewnymi zabiegami można doprowadzić silnik do stanu przypominającego fabrykę, lub troszkę lepszego niż fabryka pod względem parametrów (moc i moment).
Co w takim razie robić? Co da efekty choćby minimalne, a co nie da?
Silnik M20B25
Acha... przeskoczenie paska wystąpi tylko wtedy gdy napinacz jest za mało naciągnięty ( czy np. zimering "popuścił", pasek zamiast na sucho chodził "na mokro" itd...)?
Jeśli są jeszcze jakieś możliwości, to jakie(chodzi o przeskoczenie)?
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-03, 23:38
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=12375
byl bo sam go nawet zakladalem :P
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-03, 23:45
Właśnie przeczytałem lekturę cypisO...
Chyba dzisiaj nie zasnę:(
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-09-04, 00:50
po kolizji co najmniej 2 zawory będą walniete, warto sprawdzic potem prowadnice uszkodzonych zaworów oraz bywa i tak że tłoki równiez pękają (B6 Kirka). Również tak jak koledzy wyżej pisali, sprawdzić szczelnośc głowicy, czy się jej nie penkło...
dźwigienki są raczej ze sztywnego stopu i po prostu pekają w pół miedzy prowadnicą a mimośrodem (warto je zdjąć i popatrzeć od dołu między ramiona trzymajuące mimośród, czy nie ma wady fabrycznej jaką jest otwarta jama gazowa- byk odlewniczy ... ja tak miałem ... nie wiem czy to po pęknięciu tak się zrobiło czy już było, ale jak się 2 części składało w 1 to jak byk był otwór ale wszystko było niby ok)
przy okazji na zdjętej głowicy można conieco poprawić ale to nie jest takie proste ... niechcący można więcej popsuć ... obróbka głowicy, taka żeby coś dała, jest bardzo pracochłonna, tym bardziej jak nie ma się odpowiedniego zaplecza narzędziowego.
Możesz spróbować spasować kanały kolektor-głowica, najprościej jest pod uszczelkę. I pamiętaj o zasadzie opadającego progu, czyli lepiej zostawić wyższą krawędź kanału z którego idą gazy niż tego w który wpadają, bo by napotkały opór...
Możesz też wymienić pompe wody jeśli jej nie wymieniałeś...
Pozdro :wink:
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-04, 08:28
Głowica do roboty, ale nie przeze mnie... Warsztat jak co...Pompa wymieniona przy wymianie paska
Czytałem lekturę cypisO i nie nastraja to optymistycznie, motor do wymiany w najgorszym wypadku. Ale.... będę się martwił jak rozbierze mi go magik mechanik
