pytanie o filtr i czujnik...e36
thomson
Doczy: 16 Cze 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-06, 20:24   pytanie o filtr i czujnik...e36
czy jezeli bede miał juz zawalony czyli do wymiany filtr powietrza w e36 1.6 to czy wskazówka od spalania chwilowego bedzie wiecej pokazywac (wieksze spalanie)??
[ Dodano: 2006-09-06, 19:26 ]
i jeszcze jedno pytanie na dole przy przednim zderzaku zaraz koło wlotu powietrza co chłodzi tarcze jest jakby czujnik jest on podłaczony do spryskiwaczy chciałbym wiedziec gdzie jest jego orginalne miejsce ?? ?
nie chce byc od startu niemily, ale jesli wszyscy zalozyli by tematy o tresci"pytanko" to troche czasu zajeloby nam znalezienie czegokolwiek, czyz nie??
wiec na przyszlosc prosze o formuowanie tematow konkretniej..pozdrawiam, center
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-09-06, 20:46
hmm jeśli chodzi o drugą sprawe to jest to jak się nie myle czujnik temperatury jeśli masz OBC i do niego powinien być chyba podłączony :? bynajmniej tak jest w E30 ale niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle
Tomasz 77
Doczy: 06 Lip 2006
Skd: białystok
Wysany: 2006-09-06, 21:18
Zgadza sie , ten czujnik jest od temperatury , jest to jego oryginalne miejsce (tunel przy nadkolu lewym w e36 ) i powinien być podłączony do board komputera (pot. komputrek pokładowy).
Pozdrawiam.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Auto nie będzie palić więcej w wyniku zabrudzonego filtra powietrza, będzie troche mniej zrywne. Dawka paliwa zależy od przepływomierza a nie od przepustnicy. Poprostu będziesz więcej cisnął pedał gazu a motronic i tak zrobi swoje.
A co do czujnika to tam ma być i nie jest podłączony do spryskiwaczy tylko do obc
Coś się stało że się ze...ło
thomson
Doczy: 16 Cze 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-07, 22:49
panowie a co to wogóle jest obc ??
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-09-07, 22:55
to jest komputer pokładowy, wpisz w wyszukiwarce OBC i zobaczysz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-09-07, 22:56
Taki zegarek, a'la - tyle że ma więcej funkcji.
thomson
Doczy: 16 Cze 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-08, 09:30
panowie niemam zadnego komputerka typu obc. wtym miejscu gdzie on poinien byc jest zegarek ze wskazówkami .
