m21 2,4td opinie wady i zalety silnika
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-08-25, 12:24   m21 2,4td opinie wady i zalety silnika
chcialem sie dowiedziec co sadzicie o silniku 2,4td czy ktos taki silnik posiada jakie on ma wady zalety ,jakie spalanie i awaryjnosc ,
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-08-25, 13:51
Poluje na 324td i na 5 ogloszen 3 mialy walnietą głowice :shock:
Wiec czapak jest bardzo wrazliwa na przegrzania.
Ogolnie malo osob wie jak obchodzic sie z motorem wyposazonym w turbine, wiec ciezko rowniez o turbo diesla ktory ma sprawnego świstaka. Jednym słowem ciezko znalesc dobry egzemplarz. Owszem są takie, ale trzeba uzbroić się w cierpliwośc żeby znaleśc igiełkę ...
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-08-25, 22:26
tak spalanie to moze zaleta
ale awaryjnosc ma b.duzo
popmy ,turbo
a glowice i bloki ,cale silnik to istna tragedia
wiekszosc naprawianych aut to 2.4td b .czesto
dzieki ze sa te auta duzo sie zarabia glownie na glowicach i calych silnikach
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2006-08-25, 22:32
Grunt to znalesc dobry egzemplarz.
Jesli takowy znajdziesz i wiesz jak zadbac o motor to bedziesz zadowolony ;)
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-08-25, 22:39
juz widzialem b.dobre egzemplarze z niemiec igielki
ale i tak te silnik dlugo nie wytrzymuja sa b.wrazliwe,awaryjne
chyba naj mniej udane z bmw
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-08-26, 10:51
LUKAS napisa³/a:
Lucas - for economy drive szukasz takiego?
sesil
Do³±czy³: 29 Pa¼ 2005
Sk±d: trzebinia
Wys³any: 2006-08-27, 23:19
witam
wypowiem sie jako posiadacz 324d bez turbiny
niestety - 85 koni to malo na e30 (115 ma uturbione) spalanie nie jest tragiczne, przy delikatnej jezdzie 7-8 litrow on (przy butowaniu dwa razy tyle :D ) moja ma na liczniku ponad 300 tys. i troszke juz kopci, zwlaszcza przy najwyzszych obrotach - ten typ chyba tak ma :wink: co do glowicy to powiem ze kiedys przy upalaniu szczelil mi waz wodny, ale na szczescie zauwazylem to dosc szybko, nie gasilem jej odrazu i jeszcze jezdze.
ogolnie m21 nie jest takie najgorsze, odplaca sie niezla elastycznoscia, spokojnie idzie na orenzadzie :wink:
jakby cos to pytaj
ps: zadbaj na zime o dobry aku, zeby zakrecic ten motor trzeba sporo pradu :!:
same najsłabsze ;)
e21 316->e30 324d->e36 318tds
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-08-28, 10:21
moj kolega ma idealna mechanicznie e30 324d z tym ze buda tragiczne chce sprzedac za 1500zl
Pancin
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ÅšwiÄ™tokrzyskie
Wys³any: 2006-08-28, 23:10
Mój tato ma takie 324td i jak na razie chodzi bezbłednie. Jeżdżona delikatnie, nie katowana i już ponad rok bez dotykania palcem śmiga. Z tym, że było to auto kupione w naprawdę dobrym stanie. Lukas oglądał, to może coś powiedzieć. Podejrzewam, że większość awarii tego dość delikatnego silnika wynika z niewłaściwej eksploatacji.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-08-29, 16:45
też tak uważam.... może teraz ciężko trafić na dobre M21, ale do niedawna w moim kręgu znajomych uchodził za świetny motor, jeden przykład: brat mojego sąsiada (cała rodzina od -nastu lat ujeźdża tylko Beemki), sprzedał 3lata temu e28 524Td, auto kupił w 1989roku jako roczne czy dwuletnie, jak sprzedawał miało nakręcone ponad 600tys bez remontu, miał kontakt z następnym właścicielem i tamten też nie trzymał auta w garażu po zrobieniu iluś tam km wciąż chwalił samochód (i motor) - nic mu się nie sypało... więc chyba trzeba trafić na auto z "dobrych rąk"...
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2006-09-08, 18:09
Tak �ukaszu masz rację ;)
Co do 324td taty Pancina to szczeka mi opadła jak obejzaqłem to autko. Poprostu igla. Mało jest samochodow w ktorych niemam do czego sie przyczepic ... a to auto jest w fenomenalnie BDB stanie (zeby nienapisac idealnym ;) ).
PZDR!
