Jak ustawić przepustnicę ?
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-04, 20:17   Jak ustawić przepustnicÄ™ ?
Czy przepustnica przy pracy silnika na wolnych obrotach powinna być całkowicie zamknięta, czy ustawia się jakis luz między nią a ścianką ?
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-10-04, 22:22
z tego co mi sie wydaje to luzu chyba nie ma(czyli przepustnica zamknieta) bo za powietrze przy zamknietej przepustnicy odpowiada silnik biegu jalowego
E46 320iT
była E30 320i coupe
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-10-04, 22:32
dokladnie tak !
POL-ROW.PL
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-05, 13:24
Tak też myślałem, ale oczywiście zawsze lepiej zapytać. DZIĘKI !
drencrom
Wys³any: 2005-10-05, 17:53
wedlug tis powinna byc szparka okolo 0,2mm. jest potrzebna aby nie dochodzilo do klinowania przepustnicy gdyby dotknela scianki obudowy i zostala zbyt mocno przez to "zassana".
