Jak ustawić przepustnicę ?
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-10-04, 21:17   Jak ustawić przepustnicę ?
Czy przepustnica przy pracy silnika na wolnych obrotach powinna być całkowicie zamknięta, czy ustawia się jakis luz między nią a ścianką ?
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-10-04, 23:22
z tego co mi sie wydaje to luzu chyba nie ma(czyli przepustnica zamknieta) bo za powietrze przy zamknietej przepustnicy odpowiada silnik biegu jalowego
E46 320iT
była E30 320i coupe
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-10-04, 23:32
dokladnie tak !
POL-ROW.PL
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-10-05, 14:24
Tak też myślałem, ale oczywiście zawsze lepiej zapytać. DZIĘKI !
drencrom
Wysany: 2005-10-05, 18:53
wedlug tis powinna byc szparka okolo 0,2mm. jest potrzebna aby nie dochodzilo do klinowania przepustnicy gdyby dotknela scianki obudowy i zostala zbyt mocno przez to "zassana".
