Lampka w panelu
PRINS
Do³±czy³: 01 Maj 2008
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-01-28, 22:27   Lampka w panelu
Do mojegi iS-a e30 chce zalozyc panel taki jak szedl w autach z checkiem w podsofitce. Ale zamiast checka chce wstawic lampke bo jak wiecie lampki sa usytuowane za kierowca .
Potrzebuje lampki o wym 5.5 cm x 15 cm z jakiego auta mozna dobrac taka lampke ??
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-29, 09:33
w uno jest taka kwadratowa moze akurat podpasuje. w realu ma około tych rozmiarów co mowisz
http://www.allegro.pl/ite...ie_wnetrza.html
moge nawet to zmierzyc wieczorem bo kolega ma uno
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
PRINS
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-01-29, 10:40
Jakbys mogl to zmierz i podaj mi wymiary.
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-01-31, 12:26
A nie lepiej Jupiterki z e34 albo e39 ?
http://www.allegro.pl/ite...i_2_kolory.html
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-01-31, 15:25
Lampki z e34 czy e39 nie wchodzą, są za szerokie bo przymierzałem.
Przerób Check panel aby świecił, ja zrobiłem tak:
BMW Klub Podbeskidzie
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-01-31, 21:35
kemot324 mógłbyś jakoś bardziej szczegółowo tę przeróbkę opisać?
orzel_pomorze
Do³±czy³: 14 Mar 2009
Sk±d: lÄ™bork
Wys³any: 2009-03-15, 12:59   panel check
kemot324,
przyłączam się do prośby o instruktarz montażu w panelu check
Orzeł
Ostatnio zmieniony przez orzel_pomorze 2009-03-15, 13:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
PRINS
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-03-17, 11:58
Jak narazie to chyba nikt jeszcze nie opatentowal czegos takiego.
Jak bede mial czas to po kabinuje troche i ta lampka.
kemot324
Wys³any: 2009-03-17, 15:06
Trzeba panel rozebrać w "drobny mak". Rozbiera się od przodu, to jest najpierw plexa z napisami, później jest czarna folia, później taki plastik i na końcu elektronika. Z tej plexy starłem czarną farbę drobnym papierem ściernym, ale tylko w potrzebnym miejscu. Następnie ją okleiłem i wymalowałem czarnym sprayem obwódki, tak żeby zostało mi w środku okienko na lampkę i kontrolkę pasów. W plastiku gdzie są kontrolki od air bag (srs), czujnika O2 i czegoś tam jeszcze wyciąłem miejsce na żarówkę 12V 5W rurkową. Zrobiłem dwie małe dziurki i żaróweczka ładnie mi tam wskoczyła, wyprowadziłem dwa przewody od żarówki z tyłu CC. W folii gdzie są symbole kontrolek wyciąłem je i zostawiłem tylko tą od pasów. Miejsce gdzie jest żarówka na plexy przyciemniłem lekko czarnym sprayem. Acha, pod żarówkę podłożyłem jeszcze kawałek cienkiego aluminium z puszki po piwie jako odblask :wink:
To tak w skrócie, będę za niedługo miał CC, które będę przerabiał to zrobię foto story. Świeci to dobrze :D
orzel_pomorze
Sk±d: lÄ™bork
Wys³any: 2009-03-17, 16:41
mam jeszcze pytanko odnośnie lustra z lampkami. od czego to cacuszko? :wow:
Orzeł
kemot324
Wys³any: 2009-03-17, 23:52
m-technik, oryginał bmw e30.
Orso
Do³±czy³: 10 Cze 2009
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-08-16, 08:59
kemot324 wklej zdjęcia jak wyglada to z drugiej stront...tzn od wewnątrz.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
