Do mojegi iS-a e30 chce zalozyc panel taki jak szedl w autach z checkiem w podsofitce. Ale zamiast checka chce wstawic lampke bo jak wiecie lampki sa usytuowane za kierowca .
Potrzebuje lampki o wym 5.5 cm x 15 cm z jakiego auta mozna dobrac taka lampke
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-03-17, 15:06
Trzeba panel rozebrać w "drobny mak". Rozbiera się od przodu, to jest najpierw plexa z napisami, później jest czarna folia, później taki plastik i na końcu elektronika. Z tej plexy starłem czarną farbę drobnym papierem ściernym, ale tylko w potrzebnym miejscu. Następnie ją okleiłem i wymalowałem czarnym sprayem obwódki, tak żeby zostało mi w środku okienko na lampkę i kontrolkę pasów. W plastiku gdzie są kontrolki od air bag (srs), czujnika O2 i czegoś tam jeszcze wyciąłem miejsce na żarówkę 12V 5W rurkową. Zrobiłem dwie małe dziurki i żaróweczka ładnie mi tam wskoczyła, wyprowadziłem dwa przewody od żarówki z tyłu CC. W folii gdzie są symbole kontrolek wyciąłem je i zostawiłem tylko tą od pasów. Miejsce gdzie jest żarówka na plexy przyciemniłem lekko czarnym sprayem. Acha, pod żarówkę podłożyłem jeszcze kawałek cienkiego aluminium z puszki po piwie jako odblask
To tak w skrócie, będę za niedługo miał CC, które będę przerabiał to zrobię foto story. Świeci to dobrze
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
