TrochÄ™ danych o E30 318iS (i nie tylko)
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-09-17, 13:46   TrochÄ™ danych o E30 318iS (i nie tylko)
Kliknij mnie :)
Pliczek w exelu autorstwa własnego popartego programem serwisowym :)
zawartość:
Od Modelu pzrez momenty dokręcania na błędach kończąc.
Mam nadzieje ze sie komuÅ› przyda.
P.S.
W przyszłości o innych modelach też mogę coś przysłać.
Pozdro.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Piotrek E-30
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2006-09-17, 21:30
A o E-34 M50B20 znalazlo by sie cosik? :wink:
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-09-18, 05:37
Master, mozna prosic to na maila? Bo z tego ************ rapidshare ani w domu ani w robocie nie moge sciagnac :?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-09-18, 09:47
Pewnie i by sie znalazlo ... tylko nie wiem jeszcze w jakim terminie ... / kampania wrzesniowa :/
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-18, 10:52
Głowica silnika
Wymiana śrób TAK
1 etap 30-35 Nm
2 etap 90 Stopni
3 etap 90 Stopni
Wyjaśnij mi o co chodzi. Ja to rozumiem tak, że najpierw przykręcam z siłą 30-35 Nm, a następnie co? o 90deg jeszcze przekręcam - czyli łącznie o pół obrotu muszą być jeszcze wkręcone?
Ma ktoś dane dotyczącą momentów do silnika M20B25? - szeczególnie chodzi mi o momenty dokręcania wszystkich elementów które są w komorze silnika ( z silnikiem włącznie oczywiście)
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-09-18, 12:02
łącznie o pół obrotu ...
ale ...
jak kupisz uszczelke pod glowice to tam powinna tez byc instrukcja dokrecania śrób i powinien być jeszcze jeden etap ... (przynajmniej tak bylo w m10) po nagrzaniu silnika do temp. roboczej powinno się jeszcze dokręcić śróby ...
Co do M20b25 to ewentualnie dalo by sie zalatwić cos takiego jak to z danymi iS-ki, nic wiecej nie dam rady.
Pozdrawiam.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-18, 16:19
Jeżeli możesz to bardzo proszę!
Będę kupował silnik i nie obędzie się pewnie bez remontu, więc takie informacje się przydadzą
