dodatkowe zegary w e30
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-18, 16:54   dodatkowe zegary w e30
nabylem wreszcie komplet nowych dodatkowych zegarow z czujnikami (voltomierz tem i cisnienie oleju) i pytanie jak to bylo w orginale podlaczone ??
z voltomierzem to nie mam problem ....czujnik tem mozna wkrecic w miske ale co z czujnikeim cicnienia jest on sporu (gwint nie pamietam ale normalny) potem robi sie dosc szeroki 3,5cm ktos juz to montowal i moze jak rozwiazaliscie trujnik bo chce wkrecic 2 czujniki w miejsce czujnika cisnienia oleju nie wplywa to niekorzystniue na odczyty??jak ktoa juz to montowal niech cos skrobnie a ja potem ofotografuje cala robote:))
aha montuje tak jak to bylo w orginale czyli w miejscu kieszonki kolo skrzyni biegow
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 6:44 pm ]
mozna zamknac mam czujnik 2 stopniowy z wyjsciem na lampke i na wskaznik nie trza trujnika za tydzien fotorealcja z montazu:))
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-18, 23:04
Nie zamykać! Fotorelacja z montażu musi być! :)
Ja chciałem czujnik temepratury oleju... no i wyszło że w misce, chociaż tam jest niższa tempeartura... i stanęło na...hmm... nie pamiętam czym... w każdym razie czujnika nie kupiłem ale mam zamiar.
Kto ma u siebie zamontowany?
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-09-22, 10:21
Mauser napisa/a:
ja :lol:
a teraz bede zakładał takie coś :mrgreen:
http://www.allegro.pl/ite...czujnikami.html
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-24, 21:05
narazie z braku czasu nie montuje zegarow ale w nastepnym tyg sie za to zabiore ja kupilem komplet NOWYCH equus (made in usa) z czujnikami (oleju podwujny na lampke i zegar ) z przesylka 300zl jest to zegar tem oleju/wody cisnienie oleju i voltomiwerz trzy kolory podswietlania i jakies podstawki mocujace srobki itp
na stronie
www.conrad.pl
polecam bo zegary sa extra naprawde
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-24, 22:44
Orientuje isę ktoś jak jest z czujniekiem temperatury(ciśnienia) olju w M20B25 ale w seri 5?
Mam silnik w garażu i dzisiaj zobaczyłem że koło bloku, do miski od góry wchodzi dość spory czujnik, i właśnie nie wiem czy do temp on jest, czy do ciśnienia
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-24, 23:03
ani od tego ni od tego :P to czujnik poziomu oleju podpiasz go pod checka :)
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-25, 06:50
kurcze, chyba nie zauwazyłem jak jest u mnie...
Z przodu też jest czujnik, od dołu, myslałem że to ten jest od poziomu oleju
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-10-11, 17:59
podlaczam sie pod temat tyle ze interesuja mnie zegary dodatkowe do e 34. czy ma ktos jakis pomysl jak to zamontowac i w ktorym miejscu? mam chec wywalic popielniczke bo mi to niczego nie jest potrzebne wiec moze tam...jakiej firmy zegary bylyby najlepsze? na allegro sa po 100 zl ale czy to nie jakis szajs to nie wiem. jak ktos cos wie na ten temat to prosze i jakies info...pozdro!
jurek
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: krakow
Wysany: 2007-02-21, 17:51
montowal ktos dodatkowe cisnie i temp oleju do M42 jak to zrobic chodzi mi o montarz samych czujnikow dzieki za odpowiedz
dobra no zmienie ta Aniee30.. nich Ci bedzie Piotrek,cobys nie smial sie ze mnie zabardzo:)
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-02-21, 19:21
temp oleju mam wkręcony zamiast korka spustowego oleju w misce... wskaźnik i czujnik firmy VDO... kupiłem samochód tak przywieziony z Niemiec...
jurek
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: krakow
Wysany: 2007-02-21, 19:27
dzieki za odpowiedz ale takie rozwiazanie w moim przypadku nie wchodzi w gre musze miec zamontowane oba czujniki na gorze i nie wime co mam robic dalej..
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-07-01, 20:24
tak wygląda ten mój czujnik temperatury oleju wkręcany w miskę olejową (gdzieś sobie odpisałem co tam na nim są za oznaczenia, ale nie mogę znaleźć)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-07-01, 20:25, w caoci zmieniany 1 raz
Michu e30ic
Doczy: 28 Sty 2010
Skd: Toronto
Wysany: 2012-06-09, 01:02
Witam,temat widze stary ale mam nadzieje że ktoś pomoże,mianowicie mam dodatkowe zegary ori VDO i nie bardzo wiem jak ogarnąć ciśnienie oleju tak żeby było widoczne na zegarze i jednocześnie nie ruszać kontrolki awaryjnej,czyli mówiąc krótko tak żeby działało i tu i tu jak należy,słyszałem coś o czujnikach z dwoma pinami ale nic takiego nie znalazłem,od czego ewentualnie podpasować,czy może konieczny jest dodatkowy czujnik?
Druga sprawa to czujnik temperatury cieczy chłodzącej,w tej chwili podłączony mam wskażnik ten w desce rozdzielczej razem z dodatkowym i żaden nie pokazuje właściwej temperatury,po odłączeniu któregoś z nich na drugim temperatura wzrasta,stawiam na zbyt dużą oporność jako przyczyne lub cos w tym stylu ale przyznaje się nie znam się aż na tyle,będę wdzieczny za rzeczowe odpowiedzi/podpowiedzi
Pozdrawiam :D
