Kto mi to moze przetlumaczyc? Niemiecki!!!
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-09-18, 10:16   Kto mi to moze przetlumaczyc? Niemiecki!!!
Jak w temacie potrzebuje do swapa z góry dziękuje
LoveJoy
Doczy: 03 Sie 2005
Skd: Varshava
Wysany: 2006-09-18, 11:53
Siema,
Cholera, mój niemiecki nie jest aż na tyle zaawansowany, ale to co wiem to napiszę:
Kabelfarbe - kolor kabla
Starke - napięcie
Funktion - wiadomo :wink:
STRONA PIERWSZA:
KOLORY:
bl - niebieski
swge - czarno/biało/żółty
brvi - ?
gnge - zielono żółty
gn - zielony
gnws - zielono/biały
sw - czrno/biały
wsbl - biało/niebieski
virt - ?
blge - czarno/żółty
swgn - czarno/zielony
wssw - to jest dla mnie zagadka - ws to wiess (biały), sw to schwartz/weiss (czyli czarno/biały)
gert - żółto/czerwony
FUNKCJE: od razu mówię, że tu mam największe problemy!!!!
Lichtmachine - prawdopodobnie rozrusznik
Fernthermometr - termometr (najprawdopodobniej temp silnika)
Oldruck - ciśnienie oleju
Zundplus - plus stały
Zundplus ungesichert - plus po stacyjce (?)
Drehzahl - ?
SI - ?? ??
Benzinpumpe - mówi samo za siebie - pompa paliwa
ABS - wiadomo
Pozostałe - nie mam pojęcia
STRONA DRUGA:
FUNKCJE:
Geschwindigkeitssignal - prędkościomierz
OBC - wiadomo
Ruckfarscheinwerferkontak - wtyczka światła wstecznego
Kuhlmitteltemperatur - intercooler (?)
Nicht genutzt bei e30 Fernthermometergoer - nie wystęupje w e30 z termometrem (temperatury silnika ?? ?)
Benzinpumpe - wiadomo
Entlastungsrealis - ?
ABS Diagnose - wiadomo
Anlasser - plus po stacyjce
SI - ?? ???
Drehzahlausgang - obrotomierz
Ruckfahrscheinwerferkontakt - było
Verbrauch - ekonomizer
Lichtmachine - było
STRONA TRZECIA:
Nie podejmuje się tłumaczenia bezpośredniego - za dużo technicznych zwrotów.
Ogólnie mowa jest o tym, że w e30 fernthermometer (?) powinien się nadawać. Mówa jest również o braku kabla od ABSu w panelu kontrolnym (?)
Chyba za bardzo nie pomogłem Ci, ale tyle ile wiedziałem to napisałem :)
Myślę, że ktoś kto ma na codzień do czynienia z niemieckim technicznym byłby w tym lepszy.
LJ
e34 2,5Vanos
Sprzedam kilka pozostałości pomojej e30 - bliższe info - GIEŁDA
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2006-09-18, 12:52
Zwróc się o pomoc do GASPRA!!!!!!!!!
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-09-18, 22:22   t
.....Witam !! Przynajmniej wiem jedno , nie ucząc sie nigdy niemieckiego........
Anlasser to na 100% rozrusznik , a lichtmaschine to prądnica ( alternator)....Niestety uczyłem sie angielskiego.............PZDR - henry
HENIEK
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2006-09-19, 00:04
Witam, na tyle na ile potrafię to przetłumaczę:
brvi - braun/violett - brązowo- fioletowy
virt - violett/rot - fioletowo-czerwony
wssw - bialo -czarny.... pewnie kabel biały z czarnym paskiem
Lichtmachine - Alternator
Zundplus - wydaje mi sie ze to plus po stacyjce, bo Dauerplus to plus ciągły
Zundplus ungesichert - w wolnym tłumaczeniu plus niezabezpieczony (?)
Drehzahl - liczba obrotów
SI - nie mam pojęcia!!! moooże jest to Sicherung, czyli bezpiecznik
Entlastungsrelais (Anlasser) - przekaźnik roz-/wyładowania ( rozrusznik)
Verbrauchsignal - sygnał spalania (Verbrauch to spalanie)
Anlasser - Rozrusznik
Kuhlmitteltemperatur -temp. środka chłodzącego
Nicht genutzt bei e30 Fernthermometergeber - nie uzywany przy czujniku temp. w e30 (tu nie jestem wogóle pewny co do tego co napisałem )
A teraz 3. strona na tyle ile potrafie:
Właściwie przy M50 jest tylko jeden plus po stacyjce (?). Czujnik temp. sinika powinien byc wzięty z E30, przy nim będzie używany jedynie kabel brązowo-fioletowy.W e36 kontakt światła wstecznego jest prowadzony przy skrzyni biegów w wiązce kabli silnika.
Ja odciąłem wtyczkę i przylutowałem do kabli z E30, które leżą w okolicy drążka zmiany biegów. Kabla do kontroli napięcia ABS'u nie ma, jedynie niebiesko-żółty kabel z obcietego kontaktu światła cofania wystarczy przeciągnąć do wtyczki silnika i podłączyć do PIN'u numer 14.
Wtyczka po stronie silnika (M50) musi zostać kupiona nowa i dosztukowana, bo mechanicznie nie pasuje do wtyczki po strone auta (e30).
W tabelce jest lista części potrzebnych wraz z ich numerami w ETK ( obudowa wtyczki, ochronna nakrętka, okrągła wtyczka x2)
Mam nadzieję, że jakoś pomogłem
Pozdrawiam!
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-09-20, 23:56
w naszych smiglach juz dziekowalem za pomoc ale nie zaszkodzi jeszcze raz :D auto pieknie lata w sobote etap finalny wydech i reszta!!!
