problem z ustawieniem świateł
kilerlu
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2006-09-23, 23:22   problem z ustawieniem świateł
Witam.
przepraszam jesli było ale nie mogłem znalesc.
Jak w temacie. jak jade w nocy to swiatla w piety swieca mozna powiedziec. :evil: probowalem to ostatnio zrobic! Ale swiateł nie da sie ustawic przez to ze jest fabryczna regulacja ktora nie dziala i nie wiem jak ja zrozumiemiec. :!: Moim zdaniem działa to na jakies cisnienie tylko z kad je wziasc jak silowniczki w lampach sa polaczone wezykiem z regulatorem w kabinie do ktorego sa dolaczone tylko lampki do podswietlenia. swiatla sa straszne i jesli tego nie naprawie to wole wsadic zwykle pokretla aby swiatla byly nieco wyzej. A moze to wszystko działa inaczj niz mysle? :cry: w kazdym badz razie jak tego nie zrobie bede sie bał pojechac w trase a kazdy wie jak przyjemna jest bejca w trasie! Wiec prosze o podpowiedz jak to :D
[ Dodano: 2006-09-24, 15:28 ]
no i jak tam panowie? nikt tego nie robił?
coś wyczytałam ze regulator powinien byc podlączony pod serwo.
dodam ze auto było bite i napewno było grzebane przy lampach i ze siłowniczki w lampach działaja tylko ze trzeba duzej siły zeby je wyciągnąć.
Wysany: 2006-09-25, 19:47
ta regulacje z reguły nie działa - pobaw się regulacją przy lampach
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-09-25, 21:48
Jak to wszystko działa znajdziesz sobie >> TUTAJ <<
PZDR
