Chcę kupić E30 324 TD kombi na co mam zwrócić uwagę???
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-11-11, 22:11   ChcÄ™ kupić E30 324 TD kombi na co mam zwrócić uwagÄ™???
Oto te auto:
http://www.gratka.pl/moto...5dee6bd8a27530c
Chłopaki tylko jak mozecie w miare szybko bo jutro jade po te auto, a nigdy nie miałem doczynienia zarówno z dieslem BMW M21 jak i combi :roll:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-11-11, 22:16
heja
dobrze jest zmierzyc kompreche w dieslu, sprawdzic jak pali na zimno a jak na cieplo (najlepiej zeby nie byl jutro odpalany - wtedy zobaczysz jak zachowa sie na zimnym motorze). Silnik powinien chodzic po cichu, wydawac aksamitny dziwiek 6cio garowki w wydaniu dieslowskim - nie zadne klekotanie jak w VWjach, turbinka powinna cicho zaczac swiszczec przy ok 1,8 2 tys obr. Auto nie powinno dymic po ostrym dodaniu gazu, powinno idealnie trzymac wolne obroty (zedne wachania) bo moze to swiadczyc o umierajacej pompie. Ogolnie 2,4 td to super motorek i jak sie o niego dba to lata naprawde grube kilometry bez remontu (kolega ma taka 5 i ma 700 000 na budziku i motorek sobie cyka).
Co do kombi, sprawdz stan tylnego zawieszenia - wiadomo to kombi wiec wozi sie ciezsze rzeczy, moga pojawiac sie stuki z okolicy tylnej belki jak i gornego mocowania amorkow. Nie patrz na ruda wychodzaca na tylej klapie bo to norma :)
Ogolnie trumniaczki sa super :) - szczerze polecam.
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-11-11, 22:25
SARNA dzięki!!! Co moge dodać to to, iz przebieg raczej powinien być orginalny tzn właściciel mówił, że nie ma przetartego siedzenia przedniego, a amory na tylnej osi już wymieniał w zeszłym roku. Ale i tak najbardziej boję się o silnik :cry:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-11-11, 22:29
2,4 td to bardzo udana konstrukcja - nie wysilona - taki spokojny diesel ale jak trzeba to pojedzie szybko - zupelnie inny motor niz kiepski i awaryjny 2.5 tds, motorki m21 wytrzymuja naprawde duze przebiegi bez remontow.
A z dieselkiem prosta sprawa - jak bedzie zimny jak lod, swiece na pewno beda sprawne a silnik nie bedzie chcial zalapac od kopa to znaczy ze kompresja mu uciekla. Z reszta w czasie jazdy probnej po nagrzaniu mozesz go troche popalowac - osiagi ma zblizone do seryjnej 320 tylko ladniej zbiera sie z dolu.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-11-11, 22:30
jaco, po zakupie daj znac czy czyms takim da sie wejsc bokiem w zakret. porownaj to do jakiegos 318 m40 bo mocy ma tyle samo ale chodzi o sam niby drifcik :wink: wiesz ,moment itd.
pozdro ziomek
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-11-11, 22:47
Aha jakie wartości ciśnienia mają być bo nie mogę znaleść w książce???
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-11-11, 23:04
sarna1 napisa³/a:
2,4 td to bardzo udana konstrukcja - nie wysilona - taki spokojny diesel ale jak trzeba to pojedzie szybko - zupelnie inny motor niz kiepski i awaryjny 2.5 tds, motorki m21 wytrzymuja naprawde duze przebiegi bez remontow. - osiagi ma zblizone do seryjnej 320 tylko ladniej zbiera sie z dolu.
tzn ze objedzie m40 318 ? i jak z m20b20 ?
Forum modelu E30
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-11-11, 23:13
zdrowe m21 powinno miec kompreche na poziomie 21 do 1.
tak objedzie m40 - a idzie podobnie do m20b20 - moze przy wyzszych predkosciach beda problemy - ale to w koncu nie samochod na wyscigi :) - na trasie jezeli chodzi o wyprzedzanie itp to na pewno bedzie elastyczniejszy :) - w koncu ma 114 konikow ale ponad 200 niutkow :)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-11-11, 23:26
no wlasnie mi chodzi raczej o start ze swiatel...
kto bedzie lepszy ?
Forum modelu E30
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-11-11, 23:50
no m20 da rade turbodieselkowi ale ten jezeli zdrowy powinien isc rowno z m40. i pisze tu o wersjach benzyna only - bo oby dwa benzyniaki po zagazowaniu mikserami nie dadza rady :D
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-11-11, 23:57
ale przeciez nawet zwykly m20b20 nie zagazowany to straaaszny muł z dolu..one wogole nie potrafia ruszyc ze swiatel, dopiero pozniej jak sie rozpedza to moze i jakos ida ale to trzeba rozpedzic :| ale jak :mrgreen:
ciekaw jestem jak taki TD w 30 idzie ze swiatel ?
Forum modelu E30
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-12, 00:43
menel nie medrkuj za mocno z tym mułem...
Jak Puz jechał do Tarnowa zamienilismy sie dyframi i mialem jego szpere i żadna 320 (miałem okazje z 4-5na swiatełkach sie sprawdzic) nie miala polotu na starcie do mojej dieslotrumny :twisted: przeważnie jedna długosc auta każda od swiateł do swiateł (Rubinkowo).
Bokiem tez pieknie zamiatała...
Co do rad to sarna ma calkowitÄ… racje!!!
Najlepiej podjedz i sporawdz kompresje!
Co do odpalenia to tak jak mówił na zimno i na ciepło, po kilka razy, słuchaj silnika i oglądaj rure do upadłego.
Jesli chodzi o ten dymek to nie wielki dymek przy ostrym przegazowaniu o niczym jeszcze nie swiadczy... najwazniejszy jest jego kolor, jak ciemny/czarny to luz jak niebieski bankowo jedz na sprawdzanie cisnienia...
Sprawdz tez czy nie łapie temperatury, no i jak sarna pisał te wachania obrotów... przegaznij ja do 6tys obr i zobacz czy czasem nie szarpnie silnikiem...
Co do silnika m21 fajna sparawa... 140 kucy nie dużym nakładem i wysiłkiem mozna wyciągnąć, ni i te niutki, ale o tym jak juz bedziesz miał :wink:
heh ale jaka mi sie siostra syjamska szykuje :lol:
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2006-11-12, 00:45
Według danych technicznych 318i M40 ma 10,8 do setki, a 324TD 11,9 do setki. Nie wiem jakim cudem objedzie M40. Ja nie mam problemu z objechaniem tego diesla.
Melis
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-12, 00:48
nie ma problemu bardzo chetnie sie z TobÄ… sprawdze np. na wiosne na zlocie w Toruniu, chyba ze bedzie mi dane jechac na jakis inny...
Dużo zależy własnie od dyfra, ten 3,25 zamula cały ten samochodzik :?
Bagor
Wys³any: 2006-11-12, 01:10
Mówimy o seryjnych M21 i M40, bez podmiany dyfra. Do Torunia na zlot nie jeżdżę...
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-11-12, 08:38
Ok dzięki za wszelkie sugestie!!! Ale powtarzam jaka ma być wartość ciśnienia :x ?? ?
Melis
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-12, 08:57
sorrki, cisnienie fabrycznej nówki to 22 oczywiscie po tylu latach ma prawo byc nie duzo mniejsze, wazne zeby bylo takie same na wszyystkich cylindrach.
Pozdrawiam!
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-11-12, 17:04
Te auto, które oglądałem to totalna żenada brak słów, a właścicel jeszcze gorszy!!! O mało, a doszło by do rękoczynów... myślał, ze na laika natrafił i zaczął snuc swe teorie nie majac kompletnie zadnego pojecia na temat BMW!!!!!!!!!!!!
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-11-12, 17:08
dawaj dawaj , opisz troche textow goscia to sie troche posmiejemy ze pseudo znawcy bmw :mrgreen:
Forum modelu E30
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-11-12, 22:06
trzeba bylo go ubic :) Swoja droga dzwoniles do mnie rano :D ze jestesmy umowieni na ORlenie ale nie skojarzylem o co chodzi :)
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-11-12, 23:05
Hehe Sarna pomyliłem numery bo były podobne przepraszam!!!
Melis
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-12, 23:50
To i tak dobrze ze daleko nie miałes (sadzac po jej rejestracjach), niektórych to spotyka po przejechaniu połowy kraju...
ale co jej konkretnie było??? i jakie sciemy wykladał sprzedawca???
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-11-13, 00:01
Ehh dla mnie jak ktos porównuje silnik R6 z TDI R4 to ja juz wszystko o tym kims wiem!!! Ja mu mówie, ze silnik drga bardzo mocno-ewidentnie się trząsł a przeciez wiadomo rzędowa szóstka raczej nie powinna!!!
Jak dodał gazu na około 4-4.5 tys. obr/min to sam czarny dym z rury-ale w tym przypadku może i nawet tak być!!!
Chłopaki szkoda gadać... To był po prostu zwykły kmiot gniezniński, któremu sie wydaje, że jak targa auta z zachodu to juz wszystko wie!!! On nie miał zielonego pojęcia co tak naprawde tkwi w BMW...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-11-13, 00:11
no moze nie mial pojecia ale napisz co sciemnial?
jak ogolnie blacha i srodek?
Forum modelu E30
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-11-13, 10:10
Tylna reperaturka nie chlujnie wstawiona, brak rolety w bagażniku (gadał, że za 200 PLN może załatwić-nie wiem skąd taka cena przecież wiadomo, że to coś jest o wiele droższe), podłoga bagażnika to jakaś dykta z dziurą w środku, ogólnie gdzie nie gdzie dziury na desce rozdzielczej i tapicerce, amory przód pozostawiały wiele do życzenia...
Narazie siÄ™ wstrzymuje z kupnem poczekam miesiÄ…c i pojade do Niemiec bo mi nic nie pozostaje :?
