e34 525 24v ilte to pali i czy komputer normalnie wskazuje??
koowalek
Do³±czy³: 11 Mar 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-09-30, 10:34   e34 525 24v ilte to pali i czy komputer normalnie wskazuje??
jak w temacie mam taki samochodzik z oponkami tyl 265/40/17 i przod 235/45/17 i mam pytanie jezdzac normalnie po miescie ile takie autko spali bezyny??w trasie spalila mi 9,5l/100km.oraz napiszcie w jakim zakresie obrotow najlepiej jezdzic??
druga sprawa to taka iz mam tzw pelny komputer i np jadac sobie "lansem" ok. 80km/h na 5 biegu komputer pokazuje mi spalanie 23-26l a wskazowka na zegarach 10-12 czy to normalne czy cos warjuje??
i jak jest pojemnosc zbiornika paliwa przy zatankowaniu pod korek??dodam ze chodzi mi o spalanie bezyny gdyz nie mam gazu i nie zamierzam go wstawiac.byc moze glupio ze tak zawracam glowe ale chcialbym sie Was koledzy i kolezanki poradzic.pozdrawiam 8)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-09-30, 12:29
pamietaj ze przez te oponki spalanie bedziesz mial wieksze niz podaja ksiazki itd(sadze ze min 1-2 litry).
napisz mi z ciekawosci ile pali ci po warszawie taka e34 na 17" przy normalnej jezdzie? (z twoich wyliczen)
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2006-09-30, 13:12
menello nawet o tym nie mysl :lol:
po .piiiip.... ci 5
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-09-30, 13:21
łooo na takich oponkach wyjdzie ci miasto 17litra nie mniej. swoje musi palic.. a gazu bedzie palil kolo 19..zdarzylo mi sie uzytkowac przez 2miesiace takie auto tyle ze na oponkach 225. komputerki potrafia troche oszukiwac jesli chodzi o spalanie.
koowalek
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-09-30, 14:13
powiem tak...... zalalem zbiornik do pelna tj powyzej 80l tak ze az mi sie przelalo troche czyli sadze bylo w zbiorniku jakies 83-84 litry paliwka.przejechalem dokladnie 135 km i wskazowka jest troche powyzej 60-tki czyli mysle ze na ta droge spalila mi ona jakies ~20 litrow.faktem jest iz pare razy ja depnalem ostro i nie zalowalem jej.generalnie staram sie jezdzic tak do 3 tys.obrotow.
szanowni koledzy czy wiecie moze w jakim zakresie obrotow moj silniczek (m50) czuje sie najlepiej??(oczywiscie wiem ze wg wielu z Was to jak wskazówka jestna czerwonym polu) ale taki najlepszy moment np do zmiany biegu itd???:)
[ Dodano: 2006-09-30, 14:15 ]
w ciagu najblizszych dni postaram sie wrzucic fotki mojej furki.wiec dokladnie bedziecie mogli zobaczyc jak te oponki sie prezentuja:D
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-09-30, 17:33
koowalek napisa³/a:
przylaczam sie do pytania bo w sumie 6cylindrowka jezdze od calkiem niedawna..ciezko mi sie przestawic z Isa
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-09-30, 18:58
pewnie jak w kazdej beemce czyli min 3500 a krecac do 4500. oczywiscie bez katowania i tez bez zamulania.
Forum modelu E30
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2006-09-30, 21:39
ja mam tył 245 pezód 225 i na takich oponach pali mi koło 15>16 gazu raczej jest brak komfortu niz spalanie wieksze hehe
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
koowalek
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-10-01, 08:39
ja mom kompletne zawieszenie bilsteina i mimo iz jest obnizona to nie odczuwam zbyt wielkiego dyskomfortu.
czyli jak widze to najlepiej jezdzic w przedziale 3500-4500 tys .obrotow.
HeMP
Wys³any: 2006-10-01, 10:52
spalanie w wiekszym stopniu kasztaltuje sie od tego jak jezdzisz a nie do jakich obrotow silnika :mrgreen: panowie ile wy macie prawko .. :?: :mrgreen: co z tego ze bedziesz zmienial bieg miedzy 3500 a 4xxx jak depniesz pelna klepe :?: i to "przy jakich obrotach zmieniac biegi" to sie CZUJE ... musisz wyczuc moment zniany tak by beta chciala jechac ladnie i plynnie... i bez gazu w podlodze !! !! a pozatym na to niema odpowiedzi bo jest to zalezne od biegu jaki masz wlaczony,tzn. na 1 czy 2 beda one inne niz na 4 i 5 .
Spalanie zalezy od umiejetnego poslugiwaniu sie gazem.... i cm3 :mrgreen: ... kapcie tez ale technika jazdy jest na nr. 1
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-10-01, 12:33
hemp, ale jak swoja 325 jezdzilem jak dziadek zmieniajac biegi w okolocach 2000obr to spalala 18l/g , jezdzac tez lansowo zmieniajac okolo 4000obr spalala 16l/g .
chodzi o to zeby nie zamulac bety i tez pewnie kazdy wie zeby nie pilowac silnika bo wtedy zawsze wiecej spali.
Forum modelu E30
koowalek
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-10-01, 23:06
zgodze sie z wami panowie.sprawdzilem i wyszlo mi spalanie 15l (sam sie zdziwilem) dziekuje wszystkim za cenne wypowiedzi i mam nadzieje ze bedzie okazja by sie spotkac i poogladac nasze cudowne samochodziki jakimi sa Bunie :)
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-10-02, 01:05
przy moim M50 nie ma potrzeby przekraczac 2,5 tys obrotow plynnie idzie od samego dolu :mrgreen:
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-10-02, 13:07
Zmiana przy ok.3000 obrotów - jazda economy :) I pilnuj, zeby przy zmianie nie spadały obroty za nisko, bo silnik wtedy potrzebuje włożyć dużo energii - czyli m.in spalić benzyny - aby uzyskać optymalne obroty.
Na trasie lecisz ok.2500obr i powinno byc optymalnie.
Myslę, że u Ciebie oponki sprawiają, ze pali więcej...
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-10-02, 16:05
koowalek napisa³/a:
Jak chcesz sprawdzić spalanie to zalej do pełna, wyzeruj licznik, potem w drogę,
znowu zalej do pełna i odczytaj ile przejechałeś km i ile litrów zatankowałeś za drugim
razem. Podziel te dwie wartości i ci wyjdzie spalanie. Przecież to takie proste.
koowalek
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-10-02, 18:17
wiem.tylko ja leje do pelna i jezdze do rezerwy a i potem znow do pelna.poki co mam polowe zbiornika.ale i tak dzieki za rade.:) pozdraiwam kolego
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
