ETA nie pali
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2006-10-07, 21:20   ETA nie pali
Witam!
Mam SuperETE
Zmienilem kolektor i pzrepustnice od 325i?
Aut ostalo 2 tygodni bez odpalania!!!!
Dzisiaj chcialem odpalic, cos tam lapie, ale nei ma szans zeby odpalic! co to mzoe byc?
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-10-07, 21:29
teraz już jest chłodno na dworze i wilgotno , może wilgoć się dostała do kopułki, spróbuj ją osuszyć. Być może kable zapłonowe mają przebicie + wilgoć i iskra ucieka
amw
Do³±czy³: 25 Mar 2006
Sk±d: lubuskie
Wys³any: 2006-10-08, 15:54
Witam.
Tak jak wyżej, może to być problem wilgoci. U mnie było podobnie i okazało się, że to zaśniedziały styki od czujnika położenia wału. Sprawdź, jeżeli wykluczysz to co w poście wyżej.
Pozdrawiam.
Enzo
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2006-12-04, 19:16
Dobra!!!
Samochod pali ale 3 wtrysk jest wlaniety i pali na 5 cylindrow!!!!
Wtryski bede mai lw nast. tygodniu!!!
mam pytanie jeszcze bo nie trzyma wolnych obrotow, czy to mzoe bcy wina tego wtrysku?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-04, 19:35
moze byc wina wtryskiwacza ale przekonasz sie pewnie dopiero jak zalozysz nowe wtryski
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-12-06, 00:00
popukaj delikanie w ten wtrysk (jak silnik chodzi)...jakims srubokretem czy czyms...
powinno pomoc...jesli sie tylko "powiesil" :wink:
czesto sie tak dzieje w dlugo nieuzywanych wtryskach...jak np lezaly gdzies w szufladzie :neutral:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-12-06, 10:33
dawal kiedys artykul o zmianie jest w tunigu technicznym (zmiana dolotu itp) musisz wyregulowac sklad mieszanki (CO to na krokowym ) i ustawic skald paliwo powietrze (przeplywka) bez tych zmian to twoja zmiana dolou przyniesie wiecej minuso niz plusow !! !!!wlacznie z uszkodzeniami silnika i kata (zly sklad mieszanki!!!!) jedz do jakiegos chocby gazownika sonda w rure i ustawiaj :) )
ps fotorelacje masz w tuningu na glownej zakladce
