m20 nie chce pracować na Pb - na LPG jest OK
Wys³any: 2006-10-08, 14:48   m20 nie chce pracować na Pb - na LPG jest OK
Cześć
jechałem sobie i po przełączeniu na Pb (chciałem przycisnąć na skrzyżowaniu :wink: ) silnik zgasł
silnik odpala na LPG, choć niechętnie, ale od razu po przełączeniu na Pb gaśnie
sprawdziłem - pompa działa, tzn słychać ją jak pracuje po zdjęciu kanapy - chodzi cicho i raczej wykluczam jej awarię
podejrzewam, że wtryskiwacze nie podają paliwa, ale prawdę mówiąc nie wiem jak to sprawdzić - czy da się to zrobić bez ich wyjmowania?
ewentualnie - czy do wtrysków jest jakiś przekaźnik?
kiedys w innym temacie czytałem o odcinaniu wtrysków przez instalację LPG - co jest za to odpowiedzialne? i ewentualnei gdzie tego szukać
ostatnia sprawa w temacie, to słyszałem, że wtryski mogą się zawiesić - na czym to polega i jak to "zneutralizować" - odłączyłem akumulator na 2 minutki i po podłączeniu to samo, więc żaden reset raczej nie wchodzi w grę
ostatnia sprawa - czy ma ktoś pożyczyć na podmiankę motronic do m20b25 (Bosch 0 261 200 173) - chcę wyeliminować ten powód
cały czas szukam przyczyny i nie mogę znaleźć, więc jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły czemu nie chce chodzić na Pb, to proszę o rady
dzięki
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-10-08, 14:59
nie odpiela ci sie wtyczka od przeplywomierza .... albo ona sama padla ... czy wogole zapala ... czy trzeba ja trzymac na wysokich obrotach by nie zgasla ...
Wys³any: 2006-10-08, 15:08
na Pb w ogóle nie pracuje - nie zapala i po przełączeniu gaśnie
przepływkę sprawdzałem - odpinałęm i podpiąłem - raczej jest OK - poza tym przy zwalonej (odpiętej) przepływce raczej by silnik kulał, ale by pracował
albo komp, albo wtryskiwacze przychodzą mi na myśl, ale nie bardzo wiem jak to zdiagnozować
:cry: :cry: :cry:
[ Dodano: Nie Paź 08, 2006 16:17 ]
coś mi właśnie przyszło do głowy
kiedyś Marcin pisał o wtyczce do wtryskiwaczy
>>>KLIK<<<
gdzie może być podpięta ta masa?
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-10-08, 15:50
PIOTER kiedyś miałem podobny problem!!!
Koniecznie sprawdz czy dolot jest szczelny-tzn guma (czy czasem nie ma dziury albo jest jest skruszała), przepsutnica, przepływomierz itd
Opto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2006-10-08, 16:25
ja w swojej mialem zle wyregulowane luzy zaworowe i na Pb niechciala chodzic a na lpg raczej problemow nie bylo jednak kulala na jalowym wiec moze zawory chociaz skoro stalo sie to nagle :?
Marzenia sie spelniaja ;)
Wys³any: 2006-10-08, 16:39
dzięki Panowie
luzy ustawione, dolot szczelny
z reszta na LPG chodzi na prawde dobrze :roll:
kurde - wiem, że na odległość ciężko jest coś poradzić - ja mam tę przewagę, że biegam od kompa do samochodu :wink:
więc nie zrażajcie się - piszcie dalej - wszelkie uwagi mile widziane
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-10-08, 17:03
Witam miałem tak, nawalił mi przekaznik co przełącza z gazu na pb, sprawdź ten przekaznik
Wys³any: 2006-10-08, 17:06
a jak go sprawdzić?
bo w sumie to niewykluczone
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-10-08, 17:51
to na 90% jest przekaznik on odlacza wtryski mialem takie akcje juz ze 2 razy
zeby wyeliminowac czy to on musisz go wymienic koszt ok 6 zeta albo rozebrac i zobaczyc czy styki chodza czy sie nie zawiesily
ew odlacz od przekaznika te kabelki c co ida do zasilania wtryskow i zlacz je wtedy wtryski nie beda odlaczane
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-08, 19:38
Ja chciabym wiedziec gdzie jest ten przekanik...
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-10-08, 20:06
u mnie jest zamocowany pod maska kolo skrzynki z bezpiecznikami
musi byc gdzies tam niedaleko bo zasilanie wtryskow jest pod kolektorem ssacym (jak sie nie myle), i tam powinny isc te kabelki od przekaznika
wszystko zalezy jednak od ludzikow ktorzy montowali lpg
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-10-09, 10:19
obok przepływki czarna prostokątna osłona mocowana do kielicha lewego zdejmij ja tam sa dwa przekażniki jeden jest od pompy paliwa ale skoro twierdzisz że zdjąłeś kanapę i pompa pracuje to na 100% to nie jest uszkodzenie przekaźnika bo nie działała by wtedy pompa wyjmuję go zawsze sprawdzając ciśnienie na garach by nie podawał mi paliwa w czasie kręcenie rozrusznikiem,
A pompa paliwa wcale tak cicho nie pracuje po zdjęciu kanapy słychać szum gdy silnik nie pracuje lub zgasł pompa po jest odłaczana by nie tłoczyła paliwa
coś z układem wtryskowym nie tak albo jednak pompa umarła zdejmij jeden przewód z niej włóż do plastikowej bańki koniec i przekreć zapłon musi polecieć paliwo
Poźniej podłaczenia listwy wtrysków na razie nic innego nie przychodzi mi do głowy.
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-10-09, 22:02
Pioter pisz jak sytuacja
doszedles co sie stalo :?: :?: :?:
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Wys³any: 2006-10-09, 23:27
dziś miałem troche inne rzeczy na głowie, ale jutro ją dalej pieszczę
na razie zaklinowała mi się wtyczka - ta pod dolotem i tylko poździerałem sobie skórę na łapie - teraz w pracy powiedzą, że sobie .... a niech sobie gadają - obcowanie z beemką, jest jak brandzowanie :lol:
BTW - gadałem troche na ten temat z Adamem (bmwm) i mam teraz kilka tropów do sprawdzenia - jak znajdę powód awari lub nie, to będe kontynuował
ale jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to chętnie posłucham
(po złączeniu kabelków - od wtrysków cały c zas jest LPG włączone :roll: - ta kewstia będzie jeszcz edo przeanalizowania)
Wys³any: 2006-10-10, 20:52
jednak przekaźnik
