za wysokie obroty
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2006-10-14, 15:37   za wysokie obroty
cześć!
znowu mam problem ze swoim m10. przestalem jezdzic na LPG- usunalem wszystkie zwezki, wymienilem przeplywomierz (byl po strzale). i jakis czas bylo fajnie ale teraz ma wolne obroty na poziomie 1100 do 1200. niezaleznie od temperatury choc na zimnym sa troche nizsze. paliwo tankowane na BP.nie bardzo wiem co robic...linka od przepustnicy nie jest za mocno napieta...
dziekuje za pomoc.
Kuba
już nie Mczy.
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-10-14, 17:28
sprobowales mu obnozyc obroty przez zwykła srube ...
jesli nie to zrob to .. specjalnie mogly byc wczesniej podwyrzszone zeby jako tako wszystko chodzilo..
rogaÅ›318
Wys³any: 2006-10-15, 13:47
jak to przez zwykla srube? na gazie juz nie jezdze od 2 miesiecy. chyba ze jest jakas inna sruba o ktorej po prostu nie wiem? :roll:
Kuba
już nie Mczy.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-10-15, 14:10
Prawdopodobnie ssie obce powietrze. Weż pędzelek z benzyną i smaruj wszystkie elementy gumowe związane z powietrzem, tam gdzie zaśsie paliwo to obroty wzrosną.
Coś się stało że się ze...ło
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-10-15, 15:23
A elektryczny regulator obrotów sprawny jest ? -j eśli są za wysokie to albo jest odpięty albo ma walniętą grzałkę dlatego jest całt czas otwarty(niestety nie posiadam fotki pod ręką jak to wygląda bo piszę z obcego kompa)Podhodzą do niego dwa grube węże powietrza i podpięta jest wtyczka z dwoma kabelkami.
E39 530d 00r
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-10-15, 15:46
Jakby ssał lewe powietrze to falowały by obroty i raczej niższe by miał niż powinien, bynajmniej mój m20 jak sie przerwał wążyk od odmy to wogule nie chciał jechać. Krokowca wyczyść może sie nie zamyka na ciapłym silniku, na kolektorze jest też śrubka co sie ustawia powietrze.
E36 325i qp
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2006-10-15, 17:52
A czy przypadkiem nie chodzi na wyższych obrotach kiedy przepływomierz jest walnięty albo odpęty ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-10-15, 18:24
Jeśli masz silnik w tej wersji zasilania to ta fotka pomoże załatwić sprawę.
E39 530d 00r
djfazee
Do³±czy³: 25 Wrz 2006
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2006-10-16, 08:29
ja jeszcze nie mam instalacji gazowej i na benzynce też mam taki problem, że czasami pokazuje obroty 1100 a czasami 800-900 i nie wiem od czego to zależne.
[ Dodano: 2006-10-16, 08:50 ]
a tak wogóle to jakby ssał lewe powietrze to obroty byłyby nizsze i nierówne, tak miałem we wcześniejszym aucie.
rogaÅ›318
Wys³any: 2006-10-16, 09:28
hmmm ok.
zawor i ta regulacje sprawdze jak tylko bede w domu bo pod akademikiem to tak ciezko cos rzezbic...
wczoraj jak troche bylo mokro o obroty ladnie stały na poziomie 950rpm niezaleznie czy byl zimny czy cieply.
dzieki za odpowiedzi!
Kuba
już nie Mczy.
