czy pasuje łożysko przednie koła od e 30 do e 36
juniorszogun
Doczy: 03 Sie 2006
Skd: Kwidzyn
Wysany: 2006-10-17, 18:47   czy pasuje łożysko przednie koła od e 30 do e 36
siemka jak w temacie czy pasuje łożysko przednie kołą od e 30 do e 36 bez abs a możr cały mc person pasuje z tarcząhamulcową i piasta??
gleba przód-80mm tył -60mm mi tam starczy ;)
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2006-10-17, 22:56
tak wyglada w e36
a tak w e30
Mam nadzieje ze pamietasz o tym ze w e36 kolo przykreca sie 5 srubami a w e30 4 ? 8)
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-10-18, 01:17
007 napisa/a:
tak wyglada w e36
a tak w e30
8)
to co pokazales to sa cale piasty a lozyska to inna sprawa... :idea:
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2006-10-18, 01:53
bo to byla odpowiedz na
na temat łozysk ktos gdzies juz pisal wiec nie powielalem tej samej odpowiedzi. Swoją drogą pomysl pakowania czegos z e30 do e36 (uzywanego) jest raczej złym pomyslem.
Daniel
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2006-10-19, 21:20
HeMP napisa/a:
Zarówno w E30 jak i w E36 łożysko występuje razem z piastą, która jest nierozbieralna. Piasty są inne m.in. przez to, że tak jak pisał 007 - w E30 jest mocowanie koła na 4 śruby a w E36 na 5 śrub.
Pozdro.
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-10-19, 22:45
007 napisa/a:
Na temat łozysk ktos gdzies juz pisal wiec nie powielalem tej samej odpowiedzi.
No to wyjaśniłeś wiele. Nie pomyśleliście jednak czy nie przyda się do właścicielom E30!? :wink:
To, że różnice są w liczbie otworów to wie chyba każdy, ale jak jest z wymiarami piasty i czy łoże jest takie samow tych łożyskach i czy da się je wymieniać zmieniając tym samym możliwość założenia innych felg? Może to od E36 jest wytrzymalsze i lepiej się sprawdzi? Jak jest z ABS'em? Czy czujnik będzie działał i czy wymiary i liczba nacięć współpracujących z czujnikiem jest taka sama?
PS. Jaki rozstaw otworów w piaście ma E36?
Pozdrawiam,
Marcin
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-10-20, 14:20
hej,
po pierwsze: po co zakladac lozysko od e30 do e36?? czyzbys mial takie od e30 a potrzebowal do e36??
po drugie: jedyne e36, z ktorego zawieszenie pasuje do e30 to compact a i to sadze, ze lozyska sa inne bo zawias przeklada sie razem z Mc'personami...
BERCIK - RIP
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-10-21, 00:00
yo!
nowa piasta z łozyskiem do E36 kosztuje 170 zł wiec po co sie bawic :?: :shock: w używki :?: :shock:
aloha
