listwa wtryskowa m20 a m50
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-10-20, 18:53   listwa wtryskowa m20 a m50
pasuje ? od m50 do m20 ?
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-20, 20:28
Oczywiście że pasuje
dla dopełnienia jeszcze regulator 3,5 bara
Chcę to zrobić u siebie i puszukuję tych dwóch podzespołów
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-10-20, 20:47
a co daje listwa od m50 :?:
wymieniacie listwe razem z wtryskami czy zostawiacie od m20 :?:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-20, 21:05
ja zrozumiałem że chodzi nie o stricte listwe, tylko o wtryskiwacze...
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-10-21, 11:47
no wlasnie a jak zaadaptowac regulator cisnienia paliwa od m50 do m20 ? jakies foty ktos ma takiego wynalazku ?
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-10-31, 11:02
A co daje regulator ciśn. paliwa 3,5 bar? Wtryski o większej wydajności są mniej "wysilone" i przy bardziej obciążonym silniku (cykl roboczy ok 100%) mogą podawać dokładniej paliwo, ale nie wiem co da sama tylko wymiana regulatora i wtrysków? Nie trzeba zmieniać jeszcze mapy w komputerze?
Pozdrawiam,
Marcin
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-10-31, 21:27
tez mi sie wydaje ze trzeba by bylo komputer dostroic do nowych wartosci...
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-11-01, 01:01
a mnie to sie wydaje ze trzeba by zamontowac silnik m50 zeby tochodzilojakos :lol:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-11-01, 07:04
chlopaki zalozcie popme od jakiegos diesla , wtedy bedziecie mieli cisnienie jak nalezy :lol:
meles
Wys³any: 2006-11-01, 08:57
kamil.k napisa³/a:
... i odpowiadajcie bez sensu, bo to dużo wnosi do tematu. ;)
A tak, żeby to rozwinąć to wpadły mi ostatnio dane katalogowe wtrysków BOSCH'a z silnika M20B25 i okazuje się, że one przy wyższych obrotach mogą "nie wyrabiać". Tym bardziej jak są trochę zapchane i jeżdzone na naszym kochanym paliwku.
Pozdrawiam,
Marcin
