gdzie jest strerownik centralnego zamka w e36 compakt ?
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2006-10-22, 08:50   gdzie jest strerownik centralnego zamka w e36 compakt ?
witam
czeka mnie podpiecie fabrycznego centralnego do alarmu
gdzie znajde fabryczny strerownik i które piny daja napiecie na silowniki ?
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2006-10-22, 11:21, w caoci zmieniany 1 raz
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-10-22, 09:01
sterownik jest za glosnikiem kolo nogi kierowcy! to tyle wiecej nie pomoge bo sie nie znam na elektryce.
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-10-22, 09:17
było musisz poszukac ja kiedyś znalazłem z wielkim trudem tyle moge ci powiedzieć ja prąd pociagnołem od radia był prościej
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-22, 09:23
http://forum.beemka-klub....nik+centralnego
Biały
Doczy: 29 Mar 2006
Skd: Lubań
Wysany: 2006-10-22, 10:14
A co to za model E30 compact?
E30 1.8 m10 sprzedana :(
Vectra A 2.0 CD sprzedana :)
Jest E32 730i
POMOCY!! szczególy w temacie.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=18218
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=17922
Remont beemki znów rozpoczęty (05.04.2007)
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2006-10-22, 11:21
upsssssssssss e36 oczywiscie
juz zmienilem w temacie
w e30 jasne za glosnikiem a w e36 ?? ?????????
POL-ROW.PL
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2006-10-22, 13:33
W coupe jest za schowkiem, w compakcie może być nad głośnikiem po stronie pasażera. Tak czy tak schowek musisz wywalić. Nie zdziw się jak sterowanie będzie dwoma plusami, bo różnie wychodziły. Kolorów kabli nie pamiętam niestety. Może też tak być że w kostce nie będziesz miał przewodów i będziesz musiał rozebrać sterownik.
pin4-otworz,
pin17-zamknij
Ale sprawdź to przed podpinaniem kabli
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-10-22, 14:08
w e 36 sedan masz za schowkiem i sterowanie jest plusami .... zakladalem niedawno....
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=16413
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2006-10-23, 20:11
To czy jest sterowany + czy - to zależy od rocznika , starsze miały sterowanie -, mowsze mają +. Różnie wychodziły. Nie ma innej metody jak sprawdzić.
