Problem z ogrzewaniem/chłodzeniem E32
BiaÅ‚y
Do³±czy³: 29 Mar 2006
Sk±d: LubaÅ„
Wys³any: 2006-10-22, 20:04   Problem z ogrzewaniem/chÅ‚odzeniem E32
A więc dzisiaj odkryłem kolejny mankament (nie szkodzi) mojego nowego nabytku. Prałem dzisiaj wszystkie tapicerki, dywany, fotele, boczki i jak wracałem wieczorem od dziewczyny zaczeły mi strasznie parowac szyby ale myśle Sobie nic tam zarzuce nawiew i po krzyku. Niestety krzyk był bo okazało się, że nawiew na szybe wcale nie działa tzn. nic a nic nie wieje no i musiałem wycierać jak w maluchu. Ogrzewanie tylnej działało normalnie. Mało tego w ogóle nie wieje z lewej strony (od kierowcy). Nie wiej z lewego na drzwiach, na konsoli, lewego z tych dwóch na środku no i pod przednią szybą. Co to może być?? Jakaś rurka nie podłączona?? Z prawej jest wszystko oki tzn oprucz przedniej szyby. Pomóżcie bo nie chce tak jeździć. Aha na nogi u kierowcy lecie normalnie powietrze.
E30 1.8 m10 sprzedana :(
Vectra A 2.0 CD sprzedana :)
Jest E32 730i
POMOCY!! szczególy w temacie.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=18218
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=17922
Remont beemki znów rozpoczęty (05.04.2007)
ADC
Do³±czy³: 05 Sty 2006
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-10-22, 20:45
Najpewniej przewody doprowadzajace gorace/zimne powietrze spadly.Rozbierz deske u dolu i powinienes miec wsio jak na dloni
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
J E L I T O
na czarno
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2006-10-23, 06:48
Wymień filtr przeciwpyłkowy, napewno masz zapchany.
ZOBACZ TO 540i http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23752
BiaÅ‚y
Sk±d: LubaÅ„
Wys³any: 2006-10-23, 15:20
J E L I T O napisa³/a:
Jesteś pewny, że to pomoże?? Powiedz mi gdzie tego szukać i ile takie coś kosztuje? Mieszkam w małej miejscowości więc czy można jeździć kilka dni bez tego filtra zanim mi go nie sprowadzą??
P.S.
Dzisiaj wziołem się ostro za grzebanie i rozbebeszyłem połowe auta, żeby to znaleźć i udało mi się znaleźc przyczyne. Silniczki otwierające przepusty na lewa stronę i na szybe sa chyba zatarte bo nie otwierają, więc jak na razie otworzyłem ręcznie przepust na szybe i szukam silniczków. Ale takiego filta nie znalazłem nigdzie. Gdzie On jest i czy był we wszystkich e32??
Jest E32 730i
J E L I T O
na czarno
Sk±d: STALOWA WOLA
Wys³any: 2006-10-23, 20:25
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597, wymian amikrofiltra. Jeśli masz klimę to masz go napewno.
