E30 nie wysuwa siÄ™ antena
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2006-10-28, 10:10   E30 nie wysuwa siÄ™ antena
Hejka.
Nie wysuwa mi się antenka w mojej betce, co może być przyczyną :?: Z tego co wiem to w skrzynce nie ma bezpiecznika, więc gdzie go szukać, bo słyszałem że jest na 100%.
Tymek
Wys³any: 2006-10-28, 10:56
http://forum.beemka-klub....?t=3342&start=9
oczywiście powodów może być więcej - no. spalony silniczek, brak zasilania i in.
a czy wcześniej się wysuwała?
Tymon
Wys³any: 2006-10-28, 11:04
PioterW dzięki za linka.
Tak działała poprawnie, teraz stała troszkę bo mnie nie było w Polsce i jak wróciłem to odmówiła posłuszeństwa :roll:
Wys³any: 2006-10-28, 11:09
Posprawdzaj czy styki gdzieś nie za sniedziały. Czasem przez otwór od anteny leci woda - nawet mimo uszczelki - skoro długo stało, to najbardziej prawdopobne
ZAWSZE trzeba szukać w niezbędniku, Noker odwalił kawał na prawdę dobrej roboty zbierając wsio do kupy, więc trzeba korzystać
Tymon
Wys³any: 2006-10-28, 11:12
Dzięki za info.
Oki doki :)
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2006-10-28, 17:31
a jak poznać że się ma elektrycznie wysuwaną antene?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-10-28, 18:04
u mnie jest to samo antena byla niedomknieta auto 3 miechy stalo i po kaczakach ani w jedna ani w druga nie che sie ruszyc. Byłem u fachury powiedzial ze sie nie podejmuje i mam kupic nowa :? bo z tej juz nic nie bedzie
Wys³any: 2006-10-28, 18:16
Lex napisa³/a:
w sumie, to po tym, że się wysuwa jak włączysz radio :idea:
odchyl sobie boczek i sprawdź jak ona wygląda - jeśli widzisz obudowany silniczek, to masz wysuwaną, a jak go nie widać, to nie masz wysuwanej
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2006-10-28, 18:24
dzięki
E39 530d Touring
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-10-28, 21:57
ja mam wysuwaną ale tez nie działa heheh
E36 316i M43 Compact 1996
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2006-10-29, 13:06
a ja mam wysuwana i dziala. tylko ze to tak troche partyzantka bo musialem ciagnac instalacje do tylu bo nic nie bylo :evil:
ale dziala
Kuba
już nie Mczy.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-02-09, 10:00
Podpinam sie do tematu bo mam mały problem z antenką elektryczną, tak więc czasami wysunie sie cała bez problemu a czasami wysunie sie prawie cała i na ostatnim "piętrze" pyrka coś ale nie wysunie sie dalej, tak jakby coś ją trzymało, jak jej pomoge ręką to wtedy wysunie sie a jak nie to popyrka kilk asekund i przestanie, chowa sie bezproblemowo za każdym razem.
Czy da sie ją jakoś rozkręcić żeby ewentualnie wyczyścić od środka bo pręta wyczyściłem dokładnie ale nic nie pomogło, wogule to jest rozbieralne ? bo na fotkach w etk widać całą puszczke.
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2008-02-09, 10:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-02-10, 22:11
A co jak nie "chowa" sie o jakieÅ› 3cm?? :?
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
robcio_
Do³±czy³: 31 Gru 2007
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2008-02-11, 18:28
a ja mam antene elektryczna a nie bylo radia i nie wiem teraz ktory to kabelek moze byc ktos doradzi pomoze :cry: jaki kolor czy cos
Rozno
Do³±czy³: 16 Sty 2008
Sk±d: Krakow
Wys³any: 2008-02-15, 23:16
Witam ...
Podepne sie do tematu ... Moze moj sposob pomoze..
Powodow moze byc wiele.. ale najczesciej to po prostu zabrudzenie anteny ...
Kupilem moja Beate. z antena ktora sie wysuwala tylko troche...
Rada jest taka ... trzeba rozebrac i wyczyscic...
1. lewa strona bagazniku sciagnac boczek . dwie srubki i kabelki od anteny ...
2. Wyciagnac wszystko dolem .. ( gumke na blotniku warto wymienic... 10 zlotych w aso)
3. Rozebrac obudowe.. Pret anteny jest na takiej tasmie z zabkami ktora jest nawinieta na kolka zebate.
4. Wyciagnac caly bat z tasma .. Najczeciej nie rozkaldaja sie teleskopy bo sa brudnei zasniedzaile ! Jesli antena w rekach sie lekko nie rozklada.... trzeba to co ponizej ///
5. U mnie pomoglo tak: Wysmarowalem caly bat WD40 i ... do zamrazalki !! ! na 15 minut... potem wyciagnalem i sprobowalem rozciagnac .. potem do goracej wody .. i znowu sprobowalem rozciagnic ... powtarzalem rozciaganie i skladanie anteny rekami . mrozac i nagrzewajac bat anteny . az puscily wszystkie teleskopy ... potem posmarowalem wszystko dokladnie i nawinalem tasme w obudowie na kola zebate ..
potem zalozylem do autka i wszystko hula !!
6. Profilaktycznie .. raz na jakis czas spryskuje antene wd40 i czyszcze ...
Moze komus to pomoze ...
2.5 litra na wiosne ... ;-)
Moja :-)
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29209
Piotrw85
Do³±czy³: 23 Wrz 2007
Sk±d: Mikulice
Wys³any: 2008-05-25, 17:46
Mam taka prośbę otóż od antenki idzie kabel z sygnałem i drugi zwykły otóż nie wiem pod co mam podpiąć ten drugi kabelek jeśli ktoś mógłby mi wytłumaczyć byłbym wdzięczny lub wrzucić fotkę :)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-05-25, 17:56
Plus na stałe /drugi to plus po radiu oraz masa.
