problem z automatem w E30
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-10-27, 09:17   problem z automatem w E30
Kumpel ma E30 z 87 roku z silnikiem M10 na automacie, samochod prawie nie jedzie, tzn pedal w podlodze i V max = 30 km/h. Silnik podobno jest w porzadku (nie widzialem samochodu opieram sie tylko na jego relacji), problem dotyczy skrzyni. Co sie moglo sypnac i czy oplaca sie to robic, czy lepiej szukac skrzyni? Jesli bedzie chcial zmienic skrzynie to co oprocz samej skrzyni trzeba kupic? Pedaly, oslone lewarka, sprzeglo, cos oprocz tego? Kolo zamachowe? Wal przypasuje od automatu? Co z dyfrem, automaty chyba maja dluzsze przelozenie?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
duchX
Wysany: 2006-10-27, 20:04
prawdopodobnie wytarly sie tarczki biegow ktore sa w skrzyni i poprostu slizga koszt jednej plytki oklo 12pln jest ich kilka ogolnie koszt naprawy skrzyni to okolo 1600-2500 pln ze wszystkim czyli filtr olej naprawa demontaz itp ogolnie troszke drogi interes niestety tarczki zazwyczaj sa uszkodzone z winy uzytkownika
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-10-27, 20:19   e30
dokladnie tarczki, niech kupuje 2 skrzynie uzywke tylko nie wiadomo w jakim stanie znajdzie najlepsze rozwiazanie przejscie na manual powinien sie zmiescic w 500zl potrzebne sa kolozamachowe sprzeglo skrzynia wal pedaly wysprzeglik silownik od peada sprzegla i chyba dyfer tez ale ja u siebie w autoamecie mialem dyfer 4,27 czyli taki sam jak w manualu
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2006-10-28, 00:56
Dyfer może podejdzie ten co jest. Napewno trzeba zmienić 1 część wału bo w automacie jest krotsza niż w manualu.
Co do skrzyni , to żeby być pewnym co się z nią stało to trzeba ją rozebrać. Sama wymiana oleju kosztuje ok 400-500 zł, do tego wyjęcie , rozebranie, złożenie skrzyni+ klamoty. Może się okazać że zamknie się w 1000 zł i będzie jeździć następne 300.000 km.
Bez rozbiórki nie da się stwierdzić czy zmieniać skrzynie czy nie.
Sam musisz sobie odpowiedzieć czy wkładać manuala , czy lepiej z automatem...
Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-10-28, 00:58
Bartek_P napisa/a:
Dyfer może podejdzie ten co jest. Napewno trzeba zmienić 1 część wału bo w automacie jest krutsza niż w manualu.
Wymiana oleju w automacie z M10 ma kosztować 400-500zł?? Chyba Cię troszkę poniosło co?? ;)
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2006-10-28, 01:18
Nie no w M10 to może nie, ogółnie pisałem
[ Dodano: Sob Paź 28, 2006 1:19 am ]
Nie mówie o tym że ktoś sam to sobie zrobi
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2006-10-28, 09:38
Bruner mam cały silnik M10 ze skrzynią!!! W ogóle nie jeżdzony w Polsce!!!
Silnik jest ze skrzynią razem i nic nie było ruszane. Kumple przyjechali wąską lampą z niemiec podobno wszystko chodziło igła. Im potrzebna była buda a ja z kumpel wzieliśmy cały silnik i skrzynie, jednak co się okazało to potrzeba było tylko nam na razie gaznik zmienić...
i leży całość od roku w garażu jakby co to odezwij się na PW lub 662 301 321
cena za całość (bo tak najlepiejby pasowało sprzedać) wydaje mi się być okazyjana...
i z pewnych rąk.
Pozdrawiam!
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-10-29, 16:16
Silnik nie potrzebny, podobno jest ok, za to pewnie koles bedzie musial sie rozejrzec za skrzynia - jak nie bedzie chcial naprawiac to moze sie dogadamy. To automat czy manual?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2006-10-29, 16:35
skrzynia jest manual.
duchX
Wysany: 2006-10-29, 21:26
Quaker 3 kosztuje oklo 20-25 pln za litro do suchej skrzyni i konwertera wejdzie spokojnie 12L plus filtr moze byc kolo pomiedzy 300-400 pln sam olej i filtr
