listwa wtryskowa m20 a m50
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-10-20, 19:53   listwa wtryskowa m20 a m50
pasuje ? od m50 do m20 ?
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-20, 21:28
Oczywiście że pasuje
dla dopełnienia jeszcze regulator 3,5 bara
Chcę to zrobić u siebie i puszukuję tych dwóch podzespołów
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-10-20, 21:47
a co daje listwa od m50 :?:
wymieniacie listwe razem z wtryskami czy zostawiacie od m20 :?:
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-20, 22:05
ja zrozumiałem że chodzi nie o stricte listwe, tylko o wtryskiwacze...
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-10-21, 12:47
no wlasnie a jak zaadaptowac regulator cisnienia paliwa od m50 do m20 ? jakies foty ktos ma takiego wynalazku ?
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-10-31, 11:02
A co daje regulator ciśn. paliwa 3,5 bar? Wtryski o większej wydajności są mniej "wysilone" i przy bardziej obciążonym silniku (cykl roboczy ok 100%) mogą podawać dokładniej paliwo, ale nie wiem co da sama tylko wymiana regulatora i wtrysków? Nie trzeba zmieniać jeszcze mapy w komputerze?
Pozdrawiam,
Marcin
motoser
Doczy: 31 Lip 2006
Skd: wawa
Wysany: 2006-10-31, 21:27
tez mi sie wydaje ze trzeba by bylo komputer dostroic do nowych wartosci...
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-11-01, 01:01
a mnie to sie wydaje ze trzeba by zamontowac silnik m50 zeby tochodzilojakos :lol:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-11-01, 07:04
chlopaki zalozcie popme od jakiegos diesla , wtedy bedziecie mieli cisnienie jak nalezy :lol:
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-11-01, 08:57
kamil.k napisa/a:
... i odpowiadajcie bez sensu, bo to dużo wnosi do tematu. ;)
A tak, żeby to rozwinąć to wpadły mi ostatnio dane katalogowe wtrysków BOSCH'a z silnika M20B25 i okazuje się, że one przy wyższych obrotach mogą "nie wyrabiać". Tym bardziej jak są trochę zapchane i jeżdzone na naszym kochanym paliwku.
Pozdrawiam,
Marcin
