Problem z LPG
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2006-11-08, 18:45   Problem z LPG
witam ma 2 problemy z LPG BMW 318is M42
1. przy odpaleniu na zimnym silniku obroty 500 obr/min prawie gasnie na rozgrzanym jest oki 1000obr/min
2. to kiedy zmieniam bieg na wyzszym jak by przygasal nie chce jechac:( tylko czasem wystepuje taki objaw wkurza mnie to, kiedy sie nie chce odmulic to przerzucam na benzyne i jest oki cos przerywa??
BMW 318is 1990r
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 18:53
Zawesza się elektrozawór w butli...
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-11-08, 18:55
1. po co meczysz gazem zimny silnik? rozgrzewac tylko na benzynie. wydluzy jego zywotnosc.
2. tak wogole to moze regulacja pomoze..bo z tego co sie orientujesz to tylko i wylacznie na gazie masz problemy..sprobuj pojezdzic z tydzien na benzynce..ladnie go przepalic
bolej1
Wys³any: 2006-11-08, 19:11
Nie ma w tej instalce czujnika temp wiec przezucam „recznie” może czasem za wczesnie, ale i na zimnym tez powinien chodzic jak na rozgrzanym?? zacina siÄ™ zawor butli hmmm ? nie slychac rzeby siÄ™ otwieral,zamykal.
BMW 318is 1990r
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-08, 19:15
jesli przelaczysz na lpg gdy parownik jest zimny to podaje ci do kolektora ssacego nie odparowany gaz i to jest przyczyna nie rownych obrotow
a co do dlawienia to moze byc kilka przyczyn:
kiedy ostatnio zmieniales filterek gazu?
moze masz juz twarde membramy tzn juz duzo na nich zrobiles
lub po prostu porzadna regulacja
to sie zadko zdaza choc wykluczyc sie nie da ale predzej pada cewka przy mikserze
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 19:16
Zawór się podwiesza, czyli nie otwiera się wcale przy odpalaniu na gazie, lub reaguje anemicznie przy przyspieszaniu. Dzieje sie to własnie najczęsciej przy zmianie biegu na wyższy. Jakby zabrakło mu sztrumu ;) Efekt, to niedostateczna ilość gazu dla silnika i jego czkawka... Jedź do jakiegoś gazownika, niech Ci go wyczyści.
W mojej Ecie było to samo co opisujesz, a zawiesił się całkiem ten zawór.
bolej1
Wys³any: 2006-11-08, 19:25
filterek wlasnie wymienilem tydzien temu a instalka to bedzie juz miala ze 2 latka. z tym muleniam to od kilku dni tak sie dzieje.oki musze sie do tych gazownikow sie wybrac.a moze da rade samemu to zrobic?
BMW 318is 1990r
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 19:29
Potwierdzam slowa Kafarka - problemy z odpalaniem, zamulenie samochodu a czasami zachowywal sie tak jakby gaz sie skonczyl, mimo ze przed chwila zalalem zbiornik do pelna. Okazalo sie ze zawor w butli sie przycinal, az w koncu calkiem przestal dzialac.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
bolej1
Wys³any: 2006-11-08, 19:30
aaaaa walsnie mi sie przypomnial filterek byl jak by w piasku,jakis palatunio mi nie dokrecil korka wiec go kiedys zgubilem i jezdzilem bez przez jakis czas:( wiec moglo tam nalesc syfu jak to przeczyscic to jakas filozofia?
BMW 318is 1990r
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-08, 19:40
jest mozliwosc ze jakis syf sie dostal do parownika.
nie jest trudno go wyczyscic ale jak masz o tym jakies pojecie - jak nie to lepiej jedz do gazownika
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
bolej1
Wys³any: 2006-11-08, 21:01
pojecie ma prosze o wskazowki.dziex
BMW 318is 1990r
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-11-09, 09:07
hej,
wskazowka nr 1 (slownie: jeden) - JEDZ DO GAZOWNIKA... zobacz jak oni to robia i nastepnym razem bedziesz czyscil sam ale najpierw zobacz jak to sie robi a potem mieszaj cos sam...
BERCIK - RIP
bolej1
Wys³any: 2006-11-09, 17:34
moze komus sie przyda podro.
http://www.arbiter.pl/galeria/LPG-zanieczyszczone
http://www.arbiter.pl/galeria/lovato-regeneracja
http://www.arbiter.pl/galeria/mixerLPG
BMW 318is 1990r
