Dziwne dźwięki z tyłu e30
LoveJoy
Doczy: 03 Sie 2005
Skd: Varshava
Wysany: 2006-11-06, 08:36   Dziwne dźwięki z tyłu e30
Siema,
Coś dziwnego pojawiło się w mojej niuni - jadę sobie i jak przyspieszam to nic, ale jak jadę ze stałą prędkością i hamuję z tyłu samochodu pojwia mi się jakiś dziwny dźwięk - jakby coś tarło (metal o metal).
Sprawdzałem szczęki - są OK (na początku myślałem, że to coś z hamulcami)
Czy ktoś ma jakieś pomysły co to???
LJ
e34 2,5Vanos
Sprzedam kilka pozostałości pomojej e30 - bliższe info - GIEŁDA
Wysany: 2006-11-06, 08:57
tłumik?
równo chodzi silnik?
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-11-06, 12:25
jeśli to jest coś na styl gwizdania lub wycia to będzie to skrzynia. Zrób taki test na jedynce rozpędź auto pod koniec obrotów i puśc gaz żeby wyhamowało silnikiem, na tym biegu najbardziej słychac skrzynie ... jeśli nie to to będziemy myślec dalej (bo dyfer to zwykle słychac cały czas a natężenie dźwięku zalezne jest od prędkości).
LoveJoy
Doczy: 03 Sie 2005
Skd: Varshava
Wysany: 2006-11-07, 10:09
Siema,
Pioter - tłumik napewno nie, bo jest założony nowy.
Silnik chodzi równo, bez żadnych problemów.
Smasher - nie jest to ani gwizdanie, ani wycie - to raczej odgłos tarcia metal o metal. Skrzynię raczej wykluczam, bo wyłaby bliżej przodu, a to jest ewidentnie wycie z tyłu. Jeśli chodzi o natężenie dźwięku to tak jak pisałem - w trakcie przyspieszania tego nie ma wogóle, jak jadę ze stałą prędkościa, albo jak zwlaniam to dopiero się pojawia. Na początku myślałem, że szczęki trą o bębny (i jedno i drugie ostatnio zmieniałem) ale po sprawdzeniu to nie jest to napewno.
Dyfer też raczej wykluczam, bo przecież wyłby cały czas, a natężenie dźwięku zwiększałoby się zwraz z przyspieszeniem, a tu jest całkowicie na odwrót - przyspieszam - dźwięku nie ma, zwlaniam (albo jadę ze stałą V) pojawia się i co więcej nie natęża ani też nie obniża - po prostu jest i tyle.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
LJ
e34 2,5Vanos
Kruk
Doczy: 13 Kwi 2006
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-11-07, 10:39
Łożyska kół tylnych sprawdzałeś?
BMW + LPG = WC
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2006-11-07, 21:26
W moim przypadku hałasowały łożyska. Wymieniłem. Dźwięk się zmienił ale dalej jest, już wiem że to łożysko podpory wału się skończyło.
Może u Ciebie będzie to samo.
LoveJoy
Doczy: 03 Sie 2005
Skd: Varshava
Wysany: 2006-11-07, 22:37
Siema,
Kruk - łożyska kół wymieniane dwa miesiące temu - wątpie, żeby już padły :(
ANDRZEJ-BIELAK - CHYBA masz racje - dziś obejrzałem łożysko podpory wału nie wyglądało w sumie najlepiej więc wymieniłem - zobaczymy jutro po jeździe do pracy.
Z góry dzięki za info!
LJ
e34 2,5Vanos
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-11-08, 18:55
wymieniles i nie przejechales sie zeby sprawdzic czy przestalo ? mnie by ciekawosc zjadla :lol:
LoveJoy
Doczy: 03 Sie 2005
Skd: Varshava
Wysany: 2006-11-09, 09:27
urbi napisa/a:
Siema,
Przejechałem się, ale to było za krótko żeby coś wyczuć :) A było za późno i byłem za bardzo zmęczony żeby gdzieś dalej śmigać...
W każdym razie już wszystko jest OK - okazało się to, co ja i Andrzej podejrzewaliśmy...
LJ
e34 2,5Vanos
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapyta do SQL: 11
