problem z e36 328
djmaqs
Do³±czy³: 25 Cze 2007
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-08-27, 16:35   problem z e36 328
witam mam problem z moja bmw , podczas jazdy na benzynie zdaza sie tak jakby auto nie palilo na wszystkie gary zwlaszcza na niskich obrotach i nigdy na chlodnym silniku...czy ktos z was wie co jest przyczyna tej usterki??pozdrawiam
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-08-27, 16:42
ja bym obstawial sonde
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-08-27, 16:46
problem zaczal sie pojawiac niedlugo po zainstalowaniu gazu (sekwencji)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-08-27, 18:31
a nie wpieli sie barany w zly kabel od sondy?
siwy 328 mial taki problem - okazalo sie ze idioci od szamba wpieli siew zly przewod od sondy
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-08-27, 18:41
nie mam zielonego pojecia...ale tak jak mowie to zdaza sie tylko czasami i ustepuje powyzej 2500 obr...czy reset kompa pomoglby w czyms??...jesli tak to ..jak to sie robi??
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-08-27, 19:10
może cewka albo fajka
siwy e-36
BMW Forever
Do³±czy³: 15 Lip 2006
Sk±d: SarbinowoPL/WaliaUK
Wys³any: 2007-08-27, 19:15
slawo napisa³/a:
Witam! A wiec tak jak mowilem wczesniej slawowi o tej sondzie, idioci wpieli sie nie w ten co trzeba przewod i silnik strasznie kulal na benzynie(w sumie to omalo mi sonda nie siadla od tego..!!). Sytuacja identyczna jak u Ciebie, czasem chodzila jakby nie na wszystkie gary i ogolnie nierowno..Ale niezawsze tak bylo czasem chodzil zupelnie normalnie..Generalnie po moich ''przygodach'' z lpg przestudiowalem temat dosc doglebnie wiec w razie co sluze pomoca, w razie co wal na gg 9859146. Pozdrawiam
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2007-08-27, 19:16
Gasper napisa³/a:
miałem powypalane fajki w m50 i było to samo :)
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-08-27, 21:16
a czy dlugo zajmie im wpiecie sie w ten ktory powinni byli sie wpiac??...i czy jest potrzebna przy tym na nowe regolacja gazu??
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-08-27, 21:22
djmaqs a gdzie montowałeś ten gaz??
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-08-27, 22:04
w zabrzu obok urzedu pracy...
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-08-28, 07:19
amoze podajegaz razem z paliwem i nieprzepala????
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-08-28, 13:17
djmaqs napisa³/a:
Jak nie dasz rady sam to weź podjedź na Pawliczka do Basa tam są konkretni gazownicy.
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-08-28, 14:04
...wsumie gaz jak i montaz obejmuje jakas gwarancja tylko czy to napewno bedzie spowodowane zlym podpieciem sie do cewki...przypomnialo mi sie ze bylem niedawno u znajomego(adam z pyskowic) i po podpieciu pod kompa okazalo sie ze sa bledy sondy...teraz juz nie wiem czy skasowal je...czy jak...napewno przed montazem gazu autko smigalo wspaniale na pb
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-08-28, 15:09
no to skoro masz bledy sondy to chyba sprawa jest jasna?
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
