problem z wspomaganiem
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2006-11-08, 10:23   problem z wspomaganiem
czy ktoś z was ma też takie akcje że jak auto postoji całą noc na dworku to rano kierownica obraca sie jak bez wspomagania? jak auto wstawie do garażu jest dobrze..co moze byc tego przyczyną.. (318iS e-36)
dzieki i pozdrawiam
Kruk
Doczy: 13 Kwi 2006
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-11-08, 10:58
Jak jest zimno na dworzu to gęstnieje olej w ukł.wspomagania.Na pewno masz nalany oryginalny ATF zalecany przez BMW?
BMW + LPG = WC
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2006-11-08, 13:08
auto z wloch ostatnio wziolem sie za spuszczanie plyby ale zlecialo mi nieco ponad 4 setki i tyle dolalem atf.
el nino
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-08, 18:07
maglownica zaworki szlag trafil
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2006-11-08, 20:55
a czy te zaworki są wymienne czy cała maglownica?
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-11-08, 21:17
przyjedz domniez maglownica to podjedziemy do mechanika od hydrauliki.
zrobi ci to na 100%
