jak zmnielszyc mega nadsterownosc - E30 ?
buni
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2006-11-13, 07:59   jak zmnielszyc mega nadsterownosc - E30 ?
mam takie pytanie..
jak zniwelowac duza nadsterownosc e30 ?
chcialbym zeby auto nie reagowalo na kazde ujecie w zakrecie.. i nie stawialo go bokiem..
nie mowiac juz o nacisnieciu hebla w zakrecie...
czy nastawy zawieszenia pomoga ..czy nalezalo by dociazyc tyl auta ?
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-11-13, 10:18
Sztywniejszy zawias aby był mniej podatny na przechyły przód-tył. acentryczne tulejki wahaczy tylnych dające zbieżnośc na tylnej osi, zwiększyć masę tyłu i dać szerszy LACZ :wink:
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-11-13, 12:44
luknij buni na ta M3 E30 niebieska ktora wczoraj wkleilem. ma chyba zabetonowana wneke na kolo zapasowe
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-11-13, 15:26
hej,
Menello ma racje, trzeba dociazyc tyl... moze nie w tak drastyczny sposob ale to pomoze...
musisz jezdzic caly czas na pelnym zbiorniku, zawsze to troche litrow...
ewentualnie zawias w angielskim stylu... 60 - tyl i 40 - przod... dzieki temu srodek ciezkosci przesunie sie do tylu....
jesli chodzi o laczki to na zime szerszy kapec nie nada... ten sam ciezar fury rozklada sie na wieksza powierzchnie opony....
z tego co sie orientuje to masz aku w bagazniku, jesli nie to grube przewody i do dziela...
a jak to nie pomoze to beton lub olow i zegnaj kolo zapasowe :twisted:
BERCIK - RIP
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-11-13, 15:53
danie twardszego zawiasu spoteguje nadsterownosc... wrzuc 2 worki piachu w bagaznik... w sam raz na zime bedziesz mial do podsypania pod kola :mrgreen:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
buni
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2006-11-13, 17:03
gumki z przodu mam emkowe.
aku oczywiscie z tylu.
chyba musze kupic troche odwaznikow na dociazenie tylu.. i na testowanie pojechac... :)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-11-13, 17:32
buni, butle z gazem zapodaj na tyl :lol:
Forum modelu E30
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-11-13, 17:49
buni napisa³/a:
Kaloryfer żeliwny dobrze daje rade, sprawdzone :D
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-11-13, 18:26
damiano_e30 napisa³/a:
buni napisa³/a:
przypomina mi siÄ™ pewnien film "Manta, Manta" czy jakoÅ› tak :wink:
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-11-13, 18:38
u mnei ktoś sprytny wytoczył konkretny kawałek metalu ktoru miesci sie pod koło zapasowe wazy ze 25-30kg :D narazie jezdze bez ;) lubie jak jest troche nadsterowny ;) na zime wrzuce to i worek z paiskiem :D
ostatnią izme jezdizłem bez dociązania ;) i było całkiem niezle :)
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-11-13, 19:13
a czy wczesniej jak nie miales szpery tez tak bylo :?:
Melis
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-11-13, 19:29
są takie obciążniki od ciągników na koła ładnie juz wytoczone :mrgreen: jesli nie to z3-4 "boki" kół obrotowych pasków od kombajnu Bizon :mrgreen: :lol:
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-11-13, 19:40
Oczywiście na zimę laczek może zostac węższy (185-205) ... warto aby był jak najmiększy i elestyczny (czytaj świeżutki). Nawierzchnia o stanie innym niż SUCHA wiąże się niestety z brakiem przyczepności w każdym przypadku.
I nie jeździj na zbyt wysokim biegu, bo jak koła wpadną w polizg to i tak i tak silnik nabierze obrotów, a czym wyższy bieg tym przez to będzie większa różnica prędkości kół do nawierzchni i nieunikniony n-stopniowy ober.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-11-13, 19:56
umiescic silnik cenrtalnie :lol: :lol: odsunąć przednie fotele na max do tylu.
a takna serio:
mieszanie w geometrii tylu nie pomoze, dokladanie ciezaru na tyl?? hmmm to po co mocny silnik jezeli dokladamy masy????
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-11-13, 20:31
bo ten potwor jest za mocny na snieg...i sadze ze na mokra nawierzchnie tez 8)
Forum modelu E30
Wys³any: 2006-11-13, 20:36
ja w cupecnie i sedanie wrzycalem plytke chodnikowa, w kombi nie mam tego problemu :) prowadzi sie super - jest to najstabilniejsza buda E30 :) i to nie tylko moje zdanie --- zamienimy sie :D :D
ADC
Do³±czy³: 05 Sty 2006
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-11-13, 23:08
sarna1 napisa³/a:
Ja bym sie bez zastanwienia zamienial :twisted:
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-11-14, 00:17
Skoro coś przeszkadza, to jest może coś w geometrii klapnięte. Nie powinno być normalnie negatywnych odczuć bez względu na masę przodu. Czy w koleinach są jakieś wyraźniejsze problemy? I przy jakiej prędkości najbardziej
E30 325ic 1987.........-.../
buni
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2006-11-14, 07:48
jezdze na 17tkch.. i tak juz zostanie.. mniejsze nie wejda..
w koleinach..rzuca autem jak stara k...e na rogu
czy mozecie polecic jakis naprawde dobry warsztat od geometrii w warszawie..
w takim gdzie mi ustawia gemoetrie .. i nie beda narzekac ..ze mtechnikowy zderzak jest za nisko i czujniki przed autem sie nie widza..., i wogole za niski ma pan samochod.... i na takich felgach to ten samochod nie powinien jezdzic bo sa za duze...
to tylko kilka z wielu slow jakie uslyszalem w kilku punktach gdzie ustawia sie geometrie.
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-11-14, 08:32
Tak naprawdę, to nie ma bata, żeby na 17-tkach nie było żadnego efektu w koleinach... za niski profil aby mógł swobodnie pracować. Jeżeli koleiny mają inny rozstaw niż Twoje koła to zawsze będzie problem... :? To tak moim skromnym zdaniem. Może przesiadłeś się z wyższego profilu (nie wiem na jakich kołach wcześniej jeździłeś)?
Dużo cięższy jest Twój silnik od standardowego M20? Ja myślę, że można by się pokusić o zmniejszenie tłumienia z tyłu (jeżeli się da) i twardszy stabilizator z przodu i bardziej miękki z tyłu, ale to jednak trochę kosztuje.
A co do tych "speców" od ustawiania geometrii to znaczy, że sprzęt mają do :cenzura:... głupie tłumaczenie, że się czujniki nie widzą. Niech im okulary kupią, może pomoże. :twisted:
Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio zmieniony przez meles 2006-11-14, 08:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-11-14, 08:35
to po zimie jak wpadne ze swoim e21 to mnie na warsztat nawet nie wpuszczÄ… :D
aj mam problem z koleinami juz na gumach 205/50/15 ;) i towina sztynwgo zawieszenia iskiego profilu wsyzstkiego po troche ... a najbardziej w tym wszystkim zawsze zawiwni ulica ;] :lol:
335i ( E21 ) ]:]
Pancin
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ÅšwiÄ™tokrzyskie
Wys³any: 2006-11-14, 11:35
Buni, jedyny spec od geometrii jakiego znam to Michał Gil z Kielc. Pewnie i w Wawce się jacyś znajdą, ale tam nie znam nikogo. Michał jest Mistrzem Polski w Formule (też RWD) i zęby zjadł na ustawianiu takich nietypowych sprzętów. Jego na pewno mogę polecić. Ma w ustawianiu tylnopędów spore doświadczenie.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-11-14, 13:48
GeometriÄ™ mi ustawiano z 3 osobami na pokladzie :idea:
Na sprzęcie opartym o punktaki laserowe. a nie odbiornuiki i nadajniki.
Liczy się ogarnęty fachowiec a nie sprzęt...
Autko prowadzi się zajebiście, ale tylko po równej nawierzchni.
Jeżdże na 195/50/15 2.5 bara i też na delikatnych koleinach czuć jak na prawde mocno sciąga mi auto ... z tyłu mam profil 55 oraz 2,4 bara i daje rade ale ja wiem że takie balony na 17tkach to nieporozumienie :wink:
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-11-14, 15:11
sarna1 napisa³/a:
najstabilniejsze = najsztywniejsze ? Bo jeśli o to lata to cupeta....
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-11-14, 17:14
SmasherE30 napisa³/a:
U mnie zamiast pasażera były dwie skrzynki z ołowiem, a ja oczywiście w środku. Koles dokładnie pytał co jest w bagażniku, ile litrów paliwa, ile litrów gazu czy koło jest itp...
