[E30] Elektryka / Zdechla i potrzebna pomoc do reanimacji
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-11-23, 02:39   [E30] Elektryka / Zdechla i potrzebna pomoc do reanimacji
Cos jej sie stalo z elektryka ( moje domysly )
Na poczatku jezdzila wszystko bylo super , pewnego dnia nie chciala sie wlaczyc dmuchawa na 1,2,3stopien wlaczyla sie dopiero na 4 ... A pozniej juz chodzila na kazdym..
Minal tydzien czyli do wczoraj pojechalem na trening bla bla..
Wsiadam do auta przekrecam kluczyk i nic :roll: :o :shock:
Zapala sie zaplon wszystko krece dalej i slysze tylko TYK i cisza motor ani drgnij
Pomyslalem akumulator padl ze starosci , zadzwonilem po taxowke na kable odpalila odrazu... Na pycha tak samo odpala na dotyk...
Dzis naladowalem akumulator, wszystko super krece kluczyk i slysze TYK zero reakcji krecenia , wsadzam inny akumulator (Od E38 - wielki skubaniec mocny i nowiutki kupiony 3 dni temu ) to samo ... Odpalam auto na kabel chodzi 15 minut zapalone , mowie przejade sie kawalek ale zanim ruszylem odpalilem DMUCHAWE odrazu na 4 stopniu
auto zgaslo i juz nie odpalilo , znowu na kabel odpala ...
Pozniej dalem na zaplon , przekrecam pokretlo dmuchawy na 1 - ciutke przygaslo 2 mocniej 3 mocniej 4 zgaslo wszystko diody z licznika itd jak by caly prad wyssalo - ale dmuchawy nie sluchac aby wogole krecila na zadnym ze stopni ...
jakies sugestie porady ? gdzie szukac co zrobic ? Zabierac sie za to samemu czy warsztat /
o co tu chodzi ? :shock:
Jezeli byl takowy temat problem prosze o podanie linku na PW i skasowanie tematu
Z gory pozdrawiam i dziekuje
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-11-23, 06:32
jakieÅ› zwarcie na rezystorze dmuchawy powoduje wysysanie prÄ…du z aku
z opisu nieciekawie wygląda zajmij się tym jak najszybciej bozima idzie a bez wiatru w zimie nie pojeździsz
PZDR
oxstyle
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-11-23, 10:15
Chyba jednak wstawie do warsztatu :roll:
Pojezdzic to ja nia wogole nie pojezdze jak tego nie zrobie bo nawet jak dmuchawa jest na OFF , aduto nie odpali pomimo naladowanego na full aku ...
Przekrecasz kluczyk i jest tylko TYK ...
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-11-23, 20:01
Zacznij od sprawdzenia tego co możesz! Masa silnika, poruszaj a najlepiej obejrzyj bezpieczniki, każdy z osobna. Jak masz miernik o podłacz go ustawiony jako amperomierz pok kleme aku + i zobacz czy prad nie nie plynie( jak auto jest wylaczone) to nie powinien pokazac jakieś sladowe ilośći. Obejrzyj co się da zanim pojedziesz do warsztatu to cie kosztuje tylko troche kasy, a może wiele zaoszczedzić. Bo to może być pierdoła BMW to nie polonez żeby elektryka siadała z byle powodu.
Gangstapcf
Do³±czy³: 28 Lut 2006
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-11-28, 01:46
W 100% zgadzam się z panem, który napisał post wyżej. U mnie wariowały kontrolki, wskaźniki i nie działały niektóre przełączniki, czasami silnik kulawo chodził... przyczyna - uszkodzona masa silnika ze starości się naderwała i nie było poprawnego styku. Z dmuchawą miałem problem jak się ze starości łożyska rozsypały i dawała straszny opór na starcie i nie chciała chodzić na niektórych biegach :)
E30 M20B27 S3.64
adik181
Do³±czy³: 03 Sie 2006
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2006-11-30, 17:55
miałem podobny problem i okazał sie ze 1 z 3 głuwnych przekazników był padnięty
