[e30] jaki jest gwint uchwytu do holowania?
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-11-26, 21:33   [e30] jaki jest gwint uchwytu do holowania?
Szczęśliwi Posiadacze uchwytu do holowania w e30, czy może wiecie lub możecie sprawdzić i napisać jakie są tam parametry gwintu ?
- za pomoc z góry dziękuję!
/pozdrówka
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2006-11-28, 17:53
To jest trochę dziwny gwint, ale po pomierzeniu i sprawdzeniu w odpowiedniej knidze wychodzi na to że prawdopodobnie jest to gwint;
okrągły o średnicy d=16mm
skok gwintu 8 cali = 3,172mm
a wszystko to według PN/M-02035 jeśli Ci to się przyda.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-11-28, 18:11
taki sam jak w e36 :mrgreen:
wiem bo uzywalem ucha z e30....
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-11-28, 19:17
-> Kimbek dzięki serdeczne!
Wiem ze takie gwinty wykonuje się na skalę przemysłową poprzez walcowanie.
pomyślałem ze zatoczę kawałek pręta z wysokogatunkowej stali ale nie znajdę chyba noża do takich gwintów :-( . Zobaczymy. Jeśli uda się zorganizować narzędzie to samo toczenie będzie banalne.
/pozdrówka
ps skok to oczywiście 1/8 cala ( w oznaczeniu podaje się ilość zwoi na cal )
Kimbek
Wys³any: 2006-11-28, 20:12
Oczywiście żle zapisałem: 8/cal
są i narzynki do takich gwintów.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-11-28, 20:58
nie latwiej poprostu kupic taki uchwyt ?
POL-ROW.PL
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-11-28, 23:26
oczywiście ze łatwiej kupić - tylko nie w Radomsku. Pewnie mniej czasu poświęce i taniej mnie wyjdzie jak sobie dorobie. :-) .
/pozdrówka
KAMILOS
Do³±czy³: 04 Lip 2005
Sk±d: W-Wa ÅšródmieÅ›cie
Wys³any: 2006-11-29, 00:16
na allegro chodzą po 30 zł. własnie sobie kupiłem :mrgreen:
http://www.allegro.pl/sho...2+wys%C5%82any.
BMW E-30 316 89" M40b16 - BY�O
BMW E-30 318 89' M40b18 - BY�O
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BY�O
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-02, 17:59
KWKPiotr napisa³/a:
/pozdrówka
...Kolego a ostrzyć noże nie uczyli w szkole...lub na praktykach? pozatym przydało by się powierzchnie takiego uchwytu ulepszyć cieplnie by sie nie odkształcał i nie uszkadzał gwit podczas szarpnieć na holu jak masz dostęp do hartowni to czemu nie jeżeli nie to lepiej i taniej poszukac na allegro pozdro
