brzęczenie w układzie wydechowym
MARIO BIG RED
Doczy: 03 Gru 2006
Skd: Wa-wa/ kiedyś Łódź
Wysany: 2006-12-04, 16:57   brzęczenie w układzie wydechowym
Witam :lol:
Mam brzęk na zimnym silniku w układzie wydechowym
Ktoś mi podpowiedział , że w E38 mam podwójne rury i trzeba by było powiercić otworki przez które dospawano by je do siebie - gdyż to powoduje brzęczenie - szczególnie na zimnym silniku
Czy ktoś miał podobne doświadczenia ?
Czy ktoś w okolicach Wa-wy ma tłumikowca który ma rozpracowane Beemki?
Mario
...............spoko loko luz i spontan .................
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-12-04, 21:32
Nie słuchaj idioty... bo wydech spier....sz jak pospawają już mi kiedyś jeden idiota przyspawał obejmy tłumika końcowego razem z tłumikiem rezonans już po odpaleniu auta jak cholera
prawdopodobnie u Ciebie dotyka tzn. jest umocowany za blisko podwozia albo jakiś wieszak jest już wyciągniety i dotyka wydech np. nadwozia bo jest przekoszony, czy może belki a po rozgrzaniu zmienia troszkę położenie i cichnie wkońcu to metalowa rura która pod wpływem ciepła zmienia długość i kształt nieznacznie lecz zauważanie.
Miałem podobny objaw lekko pobrzekiwał wydech na zimnnym silniku i podczas jazdy w ulwnym deszczu lub ostrym skręcie w prawo i okazało się że wieszak pękł na dwururce i katalizator brzeczał o nadwozie a dokładnie osłony wału w tunelu poprawili i ucichło.
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-12-05, 04:21
a mi brzeczało podwieszenie wydechu do skrzyni wiec to odkreciłem :mrgreen:
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-12-05, 20:48
... brzeczało podwieszenie do skrzyni bo pewnie nie było gumek mocowaniem od dwururki i mocowaniem do skrzyni... jak skręcisz na sztywno bez tych przekładek-gumek to powstaje brzeczenie bo jest za sztywne połaczenie i zazwyczaj pęka mocowanie przy dwururce.
czarny
M52B28
Doczy: 31 Maj 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2006-12-06, 09:36
mam to samo! ale u mnie powodem jest dziura w końcowym i daje rezonans! na wiosna wymianka! Pozdrawiam
Było: E30 316i Coupe - E36 318is Coupe - E36 328i Coupe - jest E46 330d Limo
http://beemka-klub.com/fo...22875&start=100 - moja nowa BUNIA
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-12-06, 12:56
MARAS napisa/a:
niestety w isie nie ma du rurki gumy były tylko mocowanie do wydechu było jakby rozgiete i tam powstawało brzeczenie jesli ktoś chce te gumki to moge je oddac bo są mi zbedne
