Witam możę ktoś mi pomorze...mój ostatni tłumik dożywa końca...Mam seryjny wydech tylko zamiast katalizatora mam sturumienice.Przy okazji że tłumik powoli się rozpada chciał bym kupić coś niezbyd drogiego a zarazem żeby była ładna barwa przy tych 4 garchach;) może ktoś może coś polecić??z góry wielkie dzięki
Polecam jakiegos Ultera, sam kupiłem z poł roku temu, coprawda do 1,6 ale to tez 4 cylindry. Gra całkiem przyjemnie, nie za głosno, przyjemny basowy dzwiek nie przeszkadzający w jeżdzie, stojąc z tył nie poznasz ze to 4 cylindry
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 28 Cze 2006 Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-12-04, 20:02
hej,
Ulter moze byc ale zamow tlumik z wieksza puszka...
na standardowych ulterach auto chodzi jak gwizdek...
ewentualnie dedykowany sebring do is'a - 2100zl nowka....
_________________ do Waskiej lampy trzeba dorosnac...
BERCIK - RIP
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-04, 21:06
Powiem szczerze zamienniki typu polmoostrów czy inne made in poland do ISa nie istnieją, tak jak znaleźć na allegro używany w dobryum stanie jak trafić szóstke w totka
pozatym końcowy jest razem ze środkowym na jednej rurze wieć jeżeli masz serię pozostaje wybór:
a) Superspritna za ok.1300pln tak przynajmniej gość gadał i wydawało by się sensowne bo założenie to dwieśrubki i dwa wieszaki gumowe na obejmach skala trudności 1,5
b) Bosal za 1100pln
c) Walker za ok 750pln to ostatnie jest najsensowniejsze tak myślę
d) przeróbka z m40 czyli palnik rurka jakąś końcówka ozdobna i Pan mieciu za 250pln zrobi wydech ale mam mieszane uczucia do takich przróbek ponieważ IS jest wrażliwy na na zbytnie przeciągi w układzie wydechowym co objawia utratą kopyta i kulawą praca na wolnych obrotach
A co do ULtera to faktycznie IS+ulter równa się gwizdek niech potwierdzą koledzy z forum będący w Borsku
Wys³any: 2006-12-04, 21:25
to były w łaśnie... niedrogie sportowe tłumiki...do IS'a
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 22 Gru 2004 Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-12-04, 22:45
moj tez juz odmowil posluszenstwa i odpadla mu nawet jedna koncowka teraz to mega kozak wyglada od tylu jedna koncowka a obok dziura heehe ale za to gwarancje mam ze przejezdzajac przez miasto nie ma osoby co by nie obejzala sie za moja bunia . Oryginalny 3 tlumik (czyli sama pucha) kosztuje 995 zl cos kolo tego.
_________________ BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
