Na benzynie kuleje...
samson
Do³±czy³: 03 Cze 2006
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2006-12-07, 09:40   Na benzynie kuleje...
No i mnie dopadła niemoc na benzynie...
Kiedy kupowałem samochód nie miał gazu. Miał dziurawy tłumik więc ryczał jak dziki i silnik kulawo chodził na wolnych obrotach (przerywał, obroty falowały). Po tygodniu założyłem gaz (II gen) i w sumie nie obchodziło mnie jak chodzi na benzynie bo było ciepło. Na gazie chodził podobnie, też trochę falowały obroty i lekko przerywał , ale sporo mniej niż na benzynie.
Pojeździłem pare tysi na gazowni.... i ostatnio jest coraz gorzej. Zaczęło się od tego, że po odpaleniu rano obroty szły na chwile w górę i spadając w dół schodziły coraz niżej, silnik zachowywał się jakby miał wypaść z budy zazwyczaj gasł. Po kilku przygazówkach pomagało i trzymał wolne ale kulały.
Ostatnio sytuacja się nasiliła do tego stopnia, że silnik przerywa i nie chce jechać na benie aż do mniej więcej 3000 rpm, toczy się ale strasznie słabo. Na gazie jeździ dobrze w całym zakresie obrotów, wolne obroty nie są zbyt stabilne ale poza tym chodzi dobrze.
Podsumowując, na benzynie nie chce jechać za bardzo do 3 tysi, wolne obroty niestabilne, silnik przerywa, coś takiego dzieje się chyba tylko na zimno.
Na gazie: jest dużo lepiej, troche niestabilne wolne obroty na zimno. Na ciepło jest lepiej.
Co tu robić? A może jest w Wawie jakiś dobry magik który odszuka usterke i nie skasuje mnie jak Osowiecki? :wink:
Silnik m20b20 motronic 1.3
E30 320 Touring
E34 520 Touring
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2006-12-07, 11:12
Sprawdź mase silnika,moze sonde,oblukaj ukł. zapłonowy tzn swiece i przewody WN,to tak na pierwszy rzut
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-07, 15:38
Silnik krokowy do słoika ze spirytem na 12 godzin. Potem osuszanie, montaż, czyszczenie świec i dobre dociśniecie kabli WN. Potem kasowanie motronicka, modlitwa, odpalenie i czekanie na efekty.
samson
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2006-12-07, 16:37
Dowale do pieca, który to krokowy i jak skasować motronica? :)
E30 320 Touring
E34 520 Touring
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-07, 17:01
nie no nie każdy musi się znać ale czasem warto poszukać bo było o tym sporo :wink:
krokowy to ten zaznaczony strzałką
a tu np. trochę o resetowaniu kompa a tematów o tym jest trochę na forum
samson
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2006-12-08, 08:50
Dzięki za pomoc. Dzisiaj rozbieram, mam nadzieje, że odpali po tych zabiegach :)
E30 320 Touring
E34 520 Touring
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-08, 20:39
nie zapomnij o modlitwie ;)
ploszajosE30
Do³±czy³: 20 Sie 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-09, 00:24   Moze to pomoze.
:mrgreen: "¤ Potrzebna pomoc Warszawa." To jest post gdzie podobne objawy znalazly swoje rozwiazanie w moim bocianie. Poczytaj moze to cos pomoze :roll: . Milego moczenia... i oby sie udalo :twisted:
