OSŁONA MISKI OLEJOWEJ E30 318iS... bez drutu !!!
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2006-12-16, 13:27   OSŁONA MISKI OLEJOWEJ E30 318iS... bez drutu !!!
Jak w temacie, dzis skończyłem robić osłone miski olejowej silnika w moim BMW E30 318iS. Jak wszyscy wiedza modele te mają bardzo nisko miseczke i przy obniżeniu 60 i w dół jest ciężko jej nie urwać :mrgreen: Kiedyś już ktoś zrobił coś takiego i pokazał, a żeby nie było nudno ja zrobiłem swoją według mojego projektu :cool:
Czas pracy: 4 h
Materiały: blacha stalowa 5mm , dwa kawałki rurki 3/4" po 22 mm, i dwie grube podkładki średnicy takiej jak rurka, dwie śrubki M8x6 cm do przykręcenia blachy na przodzie
rozmiar blachy podany na rysunku
Narzędzia: piła kontowa, wiertarka (najlepiej stołowa), wiertła 6mm, 12mm, 22mm, klucze 13, 15 nasadowy i płaski,
DRUT... niepotrzebny :!: :mrgreen:
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Sputnik
Wysłany: 2006-12-16, 14:03
Pięknie pięknie.Jaka waga?
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2006-12-16, 14:08
Sputnik napisał/a:
~ 6 kg
Jacek E30
em pała E30
Wysłany: 2006-12-16, 14:19
BARABUS tylko żebyś nie zmieniał tak często projektu tej osłony jak felg :mrgreen: :mrgreen:
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
r3kin
Wysłany: 2006-12-16, 15:35
Witam a czy nie jest za blisko miski i nie uderza przy wibracjach silnika o nią i czy jak uderzysz osłoną to nie dogina się do miski?.Ale wykonanie perfect.
Grucha Jr
Wysłany: 2006-12-16, 15:40
BARABUS napisał/a:
Wydaje mi sie że do tego musi też być spawarka i jakaś gientarka... :wink:
Na razie brak beemy... :-/
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2006-12-16, 15:44
Grucha Jr napisał/a:
BARABUS napisał/a:
nop, zapomniałem o spawarce :mrgreen: 5mm bache ciężko zgiąż wiec w miejscach zagięć jest najpierw podcięta z jedneh strony.
Między miską a osłoną jest jakieś 12 mm odstępu... szczerze mówiąc wątpie żeby co kolwiek ją wygieło, osłona działa na zasadzie ślizu, prędzej auto się uniesie niż łyta się wygnie :cool:
marek
Wysłany: 2006-12-16, 17:04
BARABUS napisał/a:
oj nie byl bym taki pewny, zrobilem oslone z 5mm blachy ryflowanej, po spotkaniu ze studzienka zgiela sie, naszczescie mialem wieksza odleglosc miski od osłony, miska tylko pekla, pospawana zostala i smiga dalej, myslalem jeszcze o jakis wspornikach po bokach, szczegolnie w miejscach zagiecia ale narazie nie przejmuje sie tym bo na zime mam standard zawieche, na wiosne bede kombinowac. :mrgreen:
jaqub
Wysłany: 2006-12-16, 17:39
BARABUS napisał/a:
BARABUS napisał/a:
o ile Ci nie peknie na miejscach zgiecia (ktore najpierw ponacinales) to rzeczywiscie wszystko powinno sie zeslizgiwac... z tym ze dosc czesto bedziesz nia grzmocil... z mojego doswiadczenia wynika ze malowanie dosc szybko sie "zuzywa" :mrgreen:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
[Usunięty]
Wysłany: 2006-12-16, 17:54
no, no fajna sprawa - nota bene w przyklejonym "zrób to sam" jest już jeden tomat z fotorelacją sporządzoną właśnie podczas wykonywania i montażu takiej osłony - zainteresowanych odsyłam także do tamtego tematu
... i emot z czapeczką - na święta: :grin:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 16
