Wys³any: 2006-12-18, 08:51 [E36 320iA] KÅ‚opoty z odpalaniem. HELP!!!!
Witam,
Zwracam się do was o radę w następującym problemie:
Rano gdy chcę odpalić auto, po przekręceniu kluczyka wchodzi na 1000 obr na sekundę a później gasnie. Podczas gaśniecia wskazówka prędkościomierza zaczyna skakać góra dół. Akumlator kręci (nowy jest) świece nowe. Musze tak go pokręcić kilka razy zeby zaskoczył albo potrzymać na 3000 i stopniowo schodzić w dół z obrotami żeby się unormowało. Co to może byc? silniczek krokowy czy jakieś inne cholerstwo? Do tego pali mi 15l/100 i nie wiem czy to lambda (sprawdzę niebawem) czy to może coś związanego z tym odpalaniem? Bardzo proszę o pomoc.
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 19 Mar 2004 Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-12-18, 10:59
stawiam na przeplywomierz ... sprobuj go odpalic i odpiac przeplywke jak bedzie roznica ... to nie ona ... jak nei bedzie roznicy i objawy takie same jak byly to sprawa jasna
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-18, 18:28
ciezka sprawa... jesli bylaby to padnieta przeplywka to na zimnym palil by bezproblemu i do osiagniecia pewnej temp bylo by OKa a pozniej gasl by... masz lpg?
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004 Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-18, 21:18
tak jak wyzej. przeplywka odpada bo na cieplym daje znac o sobie. stawiam na zacinajacy sie silniczek krokowy. moze resetowanie kompa cos da? u mnie sa problemy z tym ze na zimnym silniku mam niskie obroty(700) a na cieplym zbyt wysokie(1000) i tez m50b20...
Wys³any: 2006-12-18, 22:36
sprobuj na noc odpiac kleme z aku... tylko pamietaj o kodzie w radiu i centralnym zamku ze trzeba bedzie manualnie zamykac wszystko... moze bedzie lepiej...
Dziś się z to wezmę i sprawdzę... natomiast obstawiam silniczek krokowy... przeczyszczę i zobaczymy... a możecie mi wytłumaczyc jak to jest z tym akumlatorem, o czym musze pamiętać przy odpinaniu?
Acha, Jaqub, nie mam LPG i nigdy w tym aucie nie było
Wys³any: 2006-12-19, 17:24
outside napisa³/a:
jesli masz radio na kod (fabryczne) to do ponownego wlaczenia bedziesz potrzebowal kodu, nie bedzie dzialal centralny i wszystkie drzwi musisz zamknac recznie...
odepnij mase (-)
a tak przy okazji to jesli masz aku na koreczki to mozesz sobie sprawdzic gestosc elektrolitu ( aerometrem ktory kupisz w kazdym markecie za kilka pln) a jesli masz "magiczna dziurke" to zerknij czy jest OKa... ewentualnie dolej wody (przy koreczkach) i doladuj aku...
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-20, 12:33
a czy czasem to nie przeplywka ustala obroty do temp. 60 stopni? potem dopiero sonda lambda steruje obrotami. myle sie?
zreszta, u mnie tez jest problem z praca zaraz po odpaleniu na zimnym silniku, szczegolnie jak stio cala noc. jesli jest przymrozek to zjawisko to sie nasila i to bardzo. u mnie nie tyle co gasnie ale bardzo faluja obroty dopoki nie zlapie choc minimalnej temperatury silnik. i falowanie to zalezy od tego jak bardzo jest zimno. czym cieplej tym falowanie mniejsze i krotsze. ja tam podejrzewam przeplywke ze poprostu jej zywot sie skonczyl. aha.....tez mi czasem skoczy predkosciomierz nie wiedziec czemu. mimo ze stoje.
Wys³any: 2006-12-20, 13:11
jaqub napisa³/a:
nie .... raczej jest tak jak pisze casus maximus ! kiedys nie zapielismy przeplywki u mnie i tak sie dzialo ...dziwne rzeczy ... zapielismy przeplywe i odrazu bylo ok ... ja bym sprawdzil przeplywke na 1 miejscu
Wys³any: 2006-12-20, 14:31
urbi napisa³/a:
jaqub napisa³/a:
ja mam M50 na siemensie i bylo tak jak padla przeplywka ze palil OK i dopoki sie nie nagrzal bylo w miare OKa... jak zlapal odpowiednia temp to po wcisnieciu sprzegla np przed dojazdem do swiatel gasl... falowaly obroty i wogle lipa...
a reset kompa daje to ze kasuja sie bledy... ale jak masz mozliwosc to najlepiej podjechac na diagnostyke i wtedy wyjdzie jakie sa bledy ew mozna je skasowac, odpalic ponownie i zobaczyc czy znowu nie wyskakuja... to co bedzie ponownie wyskakiwac to jest uszkodzone...
