[E-30 vs E-28 vs E-34] czy to pasuje...?
Wys³any: 2004-09-26, 12:18   [E-30 vs E-28 vs E-34] czy to pasuje...?
Mam dwa pytania:
1.Czy klamka od otwierania\zamykania szyberdachu jest taka sama w tych trzech modelach?
2.Chodzi mi o ten element w który wkłada się pas bezpieczenstwa...ten plasticzek,ktory jest przymocowany przy siedzeniu (z czerwonym guziczkiem,do odpinania pasa)...i to samo czy w tych modelach jest on taki sam...?
Inparco
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2004-09-26, 13:45
Korbka od szyberdachu napewno jest taka sama jak w e21 bo mi podpasiła a w tych modelach co się pytasz to niewiem
Wys³any: 2004-09-27, 09:32
nikt nie wie, czy wyzej wymienione czesci sa takie same...? :roll:
Pozdr,
Wys³any: 2004-09-27, 17:28
... najwyraźniej :roll:
bachus
automotive designer
Do³±czy³: 27 Wrz 2004
Wys³any: 2004-09-27, 20:18
w E28 i E34 korbka jest taka sama! Własnie w mojej E28 mi sie ukręciła,a własciwie była uręcona jak kupiłem, co do E30 to nie powem bo tam mam szyberdach szklany jakis taki (dorabiany) ale podejzewam ze równiez jest to element o tej samej konstrukcji. Pozdrawiam
Airbrush Studio
�ukasz �ukasik
ul. Witosa 18
76-251 Kobylnica k/Słupska
tel. 693 98 13 60
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 00:56
a ten element do pasa to jest tylko mocowany na jedną śrubę na klucz 17 i nie ma znaczenie jaki założysz aby tylko pas się dało w to kliknąć...
Wys³any: 2004-09-29, 17:45
loko napisa³/a:
Masz rację...ale dobrze, zeby były dwa takie same.
Ok...dzięki za pomoc i można zamknąć. 8)
