Pompa paliwa z allegro QAP - czy warto wydac na nia 150 pln
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-17, 22:34   Pompa paliwa z allegro QAP - czy warto wydac na nia 150 pln
W mojej bumce padla pompa = musze kupic nowa - czy warto sie pchac w zamienniki z allegro - uzytkowal to ktos ??
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-17, 22:42
Używałem - są do :cenzura:
Mam zresztą taką u siebie ale w bagażniku - chodziła mi 2 tyg. a jeśli chodzi o reklamacje to od razu mi napisali ze nie mam co wysyłać, bo i tak mi ją odeślą bez uznania reklamacji... ze stronki pompy.net
Szkoda kasy, chyba że ktoś jeździ na gazie i tylko potrzebna jest do rozruchu czy przejech. kilku km... mam taką właśnie i mogę sprzedać za flaszkę... no za dużą flaszkę
No i jakie ona ciśnienie daje... nie wiadomo, a to ważne - sprawdziłem u siebie zamiennik za 180 zł i oryginał - auto po prostu od razu lepiej jeździło
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-17, 22:48
hmmm to co napisales daje do myslenia...w takim razie poszukam uzywanej :)
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-17, 22:49
rozumiem, ze nie masz lpg...
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-17, 22:52
mam mam :) ale w sumie to jezdze 50/50 Pb i LPG. Wiec pompa musi byc ok. Tylko ze z tymi uzywkami tez przesrane - moze wytrzymac tydzien, a moze pare lat. Najmlodsza bedzie miala tyle samo co moja aktualna ....
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-17, 23:02
proponuje kupić jakiąś za 50 zł pojeździć na lpg więcej, no i odłożyć kasę spod choinki na pompę... albo powiedzieć ze najlepszy prezent pod choinką to nówka bosh'a :razz:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-17, 23:11
za 50 pln to mozna kupic pompke ale chyba rowerowa :D Za uzywki krzycza sobie ok 300 pln, nowa boscha 500 w detalu....
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-12-17, 23:18
sarna1 napisa³/a:
Juz raz montowałem w E30 pompe z allegro było troche przerbek.
Z tego co wiem z jednego warsztatu kazdemu oferowali NOWA pompe a nie jakiegos smiecia za 300 ktory po miesciacu zaraz sie znowu rozwalił.
Wys³any: 2006-12-17, 23:53
nie wiem o jakim warsztacie mówisz, ale z warsztatami, to jest tak, że chętniej naliczą marżę za sprzedany produkt, niż zamontują coś, co Tu im przyniesiesz
ja kupiłem używaną pompkę z rozbitego samochodu i śmiga super
jak kupujesz samą pompkę z niewiadomego źródła, to różnie bywa, bo ludzie potrafią być perfidni i jak im coś buczy, to wymieniają :???:
ale jak źródło jest pewne ...
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-17, 23:58
ORI pompe z aso ale z bmw e39 tez 2.0i w sumie jedynym minusem bylo to ze trzeba byllo koszyczek z e36 320i rozcinac... ale od 2 lat ladnie smiga... z tym ze cena z montazem 500pln....
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-12-18, 01:19
mam nowe i uzywki
lepiej kupowac nowe bo te pompy sa b.wrazliwe
te z allegro sie nadaja do .....
mauser kupowales ode mnie, i jak?smiga?
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-18, 07:19
tez kupilem pompke z allegro to ieski. wielkie g... po dwoch tygodniach wyla jak glupia..co z tego ze jest gwarancja.. jesli nie zamontuje Ci tego warsztat za grube pieniadze (faktury, papiery) nici z wymiany. ja zamontowalem samodzielnie i coz.. :neutral:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-18, 08:47
bmwm napisa³/a:
mam nowe i uzywki
Śmiga i to bardzo dobrze! Różnica jest po prostu odczuwalna podczas jazdy ( wcześniej niby pompa z allegro)
produkt pierwsza klasa - mocna na tyle, że oring przy listwie mi wycisnęła...
Profilaktycznie również wymieniam przewody
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-20, 11:25
Pompy z Allegro to jedna wielka pomyłka! Powinni tych ludzi pozamykać co to sprzedają.Od lat przerabiam temat pomp w teorii i w praktyce i polecam tylko i wyłącznie nowe pompy Boscha-raz kupujesz i masz święty spokój.Najlepsze są pompy zewnętrzne-po pierwsze tańsze,po drugie mniej awaryjne,po trzecie łatwiej dopasować pompę z innego modelu co jest bardzo istotne przy tuningu.Ofertę cenową można sprawdzić na stronie http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
BMW + LPG = WC
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-12-20, 14:21
hej,
przed chwila sprawdzilem ile kosztuje pompa paliwa do e30 325i....
i w cenniku internetowym Boscha wyszlo 806,00zl - tak troche malo....
nie wiem jak dluga jest zywotnosc pomp z allegro ale za taka kwote to mozna sobie kupic 5 tych z allegro....
BERCIK - RIP
Kruk
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-20, 14:34
To że pompa kosztuje w Boschu 800zł to nic dziwnego (cena detaliczna),ale np. w Intercarsie jak masz zniżki to kupisz tą samą pompę za 500-600zł.Poza tym jak już mówiłem pompy montowane wewnątrz baku są w przybliżeniu ok. 2x droższe od tych zewnetrznych więc jak kogoś nie stać na pompę wewnętrzną to niech sobie przerobi na zewnętrzną-prosta sprawa...ale kupowanie podróbek z Allegro to idiotyzm i na 100% nawet 5 pomp z Allegro nie pochodzi nawet 1/10 tego co nowy oryginał,więc warto zainwestować.No a jak komuś nawet 300-400zł to za drogo to polecam zmienić BMW na Trabanta :shock:
BMW + LPG = WC
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-12-20, 19:23
Ostatnio również przerabiam temat pomp paliwa. Postanowiłem zaryzykować i kupić włoszczyznę czyli MEAT&DORIA http://www.meat-doria.com/.
Cena w sklepie ( w R-sku ) 210 zł bez zniżek. pompa wygląda podobnie jak pompa BOSCH 0-580-453-019 - zapewne uda sie ją zaadaptować.
Gwarancja standardowa, nie wymagany montaż w warsztacie ( info ze sklepu ).
w komplecie jest m.innymi filtr ssący. Jak założe podziele się wrażeniami.
( jest to pompa stosowana w Polonezie 1.4 i gsi jakiejÅ› sierce i innych. )
/pozdro
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-20, 21:40
kupilem pompe nie z allegro ale ze sklepu www.pompy.net uzytkownicy tych pomp z ktorymi sie porozumiewalem uzytkuja je i nie narzekaja - dzialaja ok. Mam nadzieje ze moja tez troche pochodzi.
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-12-20, 22:55
Sarna1 - pewnie Cię zmartwie ale właśnie ten sklep sprzedaje na allegro - nie licz na gwarancję lub od razu załatwiaj kwity że warsztat to montował.....
Mnie zniechęciło to ze nikt się pod tymi pompami nie podpisał.... a jak jakiegoś producenta nie ma w necie to nie ma wogóle ;-) .
/pozdrówka
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2006-12-20, 23:20
Ja mam z tej strony właśnie. Póki co mam ją jakoś 2 miesiące i jeszcze działa :cool: . Co do wydajności myślę, że jest wporządku. Sprawdzałem przyśpieszenie i jest lepsze niż katalogowe. Producentem jest polska firma MTM.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-20, 23:33
no zobaczymy :) kwity juz mam zalatwione nie ma akurat z tym problemu bo kolega ma warsztat.
Kruk
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-22, 09:04
Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego nowa pompa firmy MTM,lub innego domowego majsterkowicza kosztuje 150zł, a firmy BOSCH,VDO lub PIERBURG np.700zł.Odpowiedź jest prosta firma MTM musi robić te pompy ze złej jakości najtańszego materiału a co za tym idzie krótka żywotność i wysoka awaryjność.Firma BOSCH to przedwojenna firma z ogromnym doświadczeniem i sprawdzoną jakością-niekwestionowany lider w tym temacie.Biorąc to pod uwagę,oraz fakt że jesteśmy na forum MI�OŚNIKÓW BMW sami odpowiedzcie sobie na pytanie czy warto kupić podróbkę pompy do aut które tak kochacie...Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt (życzę oryginalnej nowej pompy BOSCH pod choinką :mrgreen: )
BMW + LPG = WC
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-22, 10:51
ee tam nie przesadzaj :D - mam rozumiec ze kazda czesc twojego samochodu jest sygnowana znaczkiem BMW :D .... jesli tak to tylko pogratulowac.
Pompa zalozona, ciagnie normlanie, fakt faktem ze chodzi glosniej od oryginalu.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-22, 18:27
jak nie masz odcięcia pompy jak jedziesz na gazie to zostało CI kilka dni - moja właśnie z tej stronki zdechła
Bagor
Wys³any: 2006-12-23, 01:24
Mauser napisa³/a:
Po to jest zbiornik paliwa, aby było w nim paliwo. Nawet jakbyś miał oryginalną pompę Boscha to bez paliwa byś długo na niej nie pojeździł. Pompy monotowane w zbiorniku są smarowane paliwem, jeśli go brak to się zatrze.
