rozrzad - jaki ... do 327i
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-12-19, 20:52   rozrzad - jaki ... do 327i
jaki mam zalozyc rozrzad ? czy do 320i 325i i 325e jest taki sam ? mam glowice od 325 i dol od 2,7 super eta i sie zastanawiam co teraz ... nie wiem nic na ten temat wiec pytam
jaka firma ? i jaki koszt calej imprezy jest ?
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2006-12-19, 20:56   Re: rozrzad - jaki ... do 327i
urbi napisa³/a:
to juz rozumiem podpis przy nicku: prawie 320i
www.bmw-e30.pl
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-19, 22:02
własnie sam ostatnio sie zastanawiałem co bede musial do swojej ety kupic i doszedłem do wniosku ze chyba trzeba załozyc taki od czego jest głowica.podobno byly rózne kolka te co sie przykreca do wałka rozrzadu ale i tak czegos tu nie rozumiem :???:
czym te kółka miedzy soba sie rózniły :?: przeciez nie mozna zmienic ilosci zebow czy srednicy tylko na jednym kółku bo to zmieni nam przełozenie rozrzadu a musi byc ono stałe 2:1 . dwa obroty wału jeden obrót rozrzadu
wedlug realoem jest tylko jeden rodzaj paska 127 zebów
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-21, 14:52
m20 to m20 niezależnie od pojemności układ rozrzadu jest identyczny m20b20 i m20b27supereta mają identyczne paski i właśnie posiadają 127 zebów więc dlaczego 2,5 miało by mieć np. 128? skoro masz dół od setya góre od dwa i połowy to co pasek mósiałby mieć 127,5 zeba?.
Wys³any: 2006-12-21, 16:57
SÄ… 2 paski 126 zebow i 127.
Nic prostszego, wyciÄ…gasz pasek, liczysz zeby i wiesz jaki kupic :P
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-21, 17:57
LUKAS napisa³/a:
a po co sa dwa rodzaje pasków i ktory do czego :?:
Wys³any: 2006-12-21, 18:03
Niemam pojęcia. Ale w sklepach są dwa rodzaje :roll:
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-12-21, 18:08
LUKAS napisa³/a:
Zawsze wydawało mi się że 127 i 128 ??
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Wys³any: 2006-12-21, 18:19
niebede sie spierał czy 126-127 czy 127-128 ponieważ tak z biegu niemoge sobie dokladnie tego przypomniec.
Tak czy inaczej sÄ… dwa rodzaje...
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-12-21, 18:22
LUKAS napisa³/a:
i tu nie mogę się nie zgodzić ;)
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-22, 08:01
wedlug katalogu IC 128 zebów miały starsze silniki do konca 1985 roku.Od 1986 byly juz 127
musieli zmienic srednice obu kółek albo cos z napinaczem wykombinowali ze ma mniejsza srednice ...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-12-22, 09:04
Urbi sprawdz ile ząbków masz i jak chcesz daj znać to skompletuje Ci rozrząd w sklepie w dobrej cenie :mrgreen: i prześle pocztą.
Trzeba Ci pasek rozrządu, napinacz, simering wału korbowego i wałka rozrządu (nawet jak nie kapie warto zmienić bo koszt nie duzy a jak zacznie kapać czeba rozrząd ściągać)
Przybliżony koszt za wszysko okolo 150zł (pasek Contitecha, napinacz LUK-a i simeringi Victora Reinza) :mrgreen:
E36 325i qp
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2006-12-28, 12:36
Dokladnie urbi, sprawdz ile masz zabkow :]
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
