Rozmiar śrub do kół E30.
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2006-12-28, 19:38   Rozmiar Å›rub do kół E30.
Witam.Moze moje pytanie jest dziwne ale potrzebuje rozmiar lub wymiar (nie wiem jaka jest róznica) śrub do felg 14tek stalowych do BMW E30 316 touring 1993r.Pytam poniewaz mam 15tki aluminiowe BBSy i byłem w zakładzie chcąc załozyc zimowe 14tki stalowe ,a facet mi powiedział zebym se kupił inne sruby odpowiednie do felg stalowych.I takie jest oto moje pytanie.... :shock:
Pzdr i szczęsliwego Nowego Roku!!!
Prosiak :mrgreen:
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-28, 19:47
nie wiem o co loko temu gumiarzowi ja bo bbs ow i do stalowek stosowalem zawsze te same sruby :neutral:
byłem tu 06.12.24 ;)
Prosiak
Wys³any: 2006-12-28, 19:52
ja tez nie wiem o co mu loko ale mówi ze do stalówek sruba musi miec inny łeb bo na tych srubach od alu to w stalówkach wyrabiają sie otwory,tak mówi mechanior :roll:
Prosiak :mrgreen:
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
nie ty jeden :PPP ale ponoc sa jakies inne sroby do alu i stali ale jakos nigdy na to uwagi nie zwrocilem jak 90% uzytkownikow aut:PP
Prosiak
Wys³any: 2006-12-28, 19:54
czyli mówicie zeby na to zrobic kupe i sie tym nie przejmowac?
Prosiak :wink:
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-12-28, 19:55
W e30, przynajmniej w oryginalnych 14-tkach czy to stalowych czy alu są te same śruby.
BMW Klub Podbeskidzie
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-28, 19:58
leza u mnie w pudelku trzy komplety srub z roznych aut: reno bmw i opel o tym samym gwincie i dlugosci, nawet leb na klucz maja identyczny. sruby od reno i opla napewno nie sa do alu a nieroznia sie niczym procz napisow od srub bmw. jako ze siedze teraz w firmie to je sobieteraz porownalem : stozek jest IDENTYCZNY
pozdrawiam wrona
Prosiak
hmmm,no dobra :roll: . Poczekam jeszcze troche moze ktos cos jeszcze napisze.Tylko po co ten mechanior namieszał Prosiakowi we łbie.
Prosiak :mrgreen:
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-28, 20:03
moj kumpel w audi 80 ma oryginalne alumy a na zapasie jest stalowka i ma do niej krotsze sruby - ale to audi
sam w bmw zakladalem rozne felgi w tym rowniez stal i zawsze na te same sruby!!!!
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
kemot324
Wys³any: 2006-12-28, 20:06
Ten mechanoir miał racje, bo dla stalówek i alu powinny być inne śruby. Różnią się stożkami i długością, dla alu dłuższe. Ale są wyjątki jak pisałem wyżej.
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
hej,
niektore alusy rzeczywiscie potrzebuja innych srub niz stalowki....
spotkalem sie z taka sytuacja w fordzie.... ale w BMW nie...
mam alusy 15" i jak zakladalem zapas 14" stal to przykrecalem na te same sruby...
moze chodzilo mu o to, ze do stali powinny byc krotsze... (taki problem byl np. w golfach II)
ale jesli masz ori bbs'y 15" to n ie powinno byc problemu ze srubami, powinny pasowac...
BERCIK - RIP
Prosiak
Wys³any: 2006-12-28, 20:15
mam oryginalne bbsy ale tak jak napisał Kemot ten mechanior mówił własnie cos o innych stozkach do alu i stalówek.
Załozy Prosiak te sruby co ma i zobaczy co bedzie :wink:
Pzdr.Prosiak :mrgreen:
PS. jakby ktos cos jeszcze wiedział to prosze pisac,bede wdzieczny.Prosiak :roll:
kemot324
Wys³any: 2006-12-28, 20:20
Jak masz oryginalne BBS-y to na śrubach od stalówek powinno być dobrze.
Prosiak
Wys³any: 2006-12-28, 20:26
i tak chyba bede jezdził.Pzdr everyone :razz:
Prosiak :mrgreen:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-12-28, 21:27   Å›ruby
...Temat "przerabiałem"......Mówiąc o różnych śrubach do aluminiowych i stalowych felg, kapciarz mół mieć na mysli tylko różną długość śrub. I z tym sie zgodzę....Natomiast jeśli śruba ma stożek ( bo sa i półkoliste łby śrub do kół )to jest on identyczny dla stalowej felgi i aluminiowej. Ciekawostka : kąt stożka wynosi dokładnie 60 stopni i Broń Boże dorabiac np. śruby z innym kątem.............. Gwint w BMW to M12 x 1,5.......PZDR - henry
HENIEK
Prosiak
Wys³any: 2006-12-29, 00:28
dzieki Henry,jutro z ciekawosci zapytam w serwisie lub w sklepie.A moze na srubach jest jakies oznaczenie.... :roll:
Pzdr.Prosiak :wink:
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-12-29, 07:43
u mnie
bbs 15, meller 15, standardowe alu 14 i stalowki 14 -wszystkie na jedne sruby
POL-ROW.PL
Prosiak
Wys³any: 2006-12-29, 08:59
i Prosiak tez bedzie miał na jednakowe śruby.
Pzdr.Prosiak :wink:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-12-29, 23:33
Dlugosci srub dla stalowek i alusow moga byc rozne, w pierwszej beemce po zmianie alusow na stalowki przed zima okazalo sie ze sruby sa za dlugie i chacza o cos we wnetrzu bebna, i musialem kupic krotsze sruby wlasnie do stalowek. Te same felgi na krotkich srubach ledwo sie trzymaly, sruba lapala tylko na paru zwojach na samym koncu. Nie pamietam dokladnie ale te od alusow sa chyba dluzsze o jakies 0.5 cm. Fabryczne 14-stki (zarowno BBS-y jak i te paskudne plaskie, nie pamietam co to) maja takie same sruby jak zwykle stalowki. W kazdym lepszym sklepie z czesciami dostaniesz bez problemu takie sruby, nie musisz znac parametrow, mowisz ze do BMW do felg stalowych albo aluminiowych i tyle.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Prosiak
Wys³any: 2007-01-01, 20:18
załozyłem te śruby co miałem i jest ok :smile:
Pzdr.Prosiak :wink:
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-03, 01:28
Miałem stalówki 14" oryginalne, kupiłem oryginalne BBS-y i powiem ze wkręcajać sruby do stalowek czułem sie pewniej :wink: jakoś krotkie wydaja sie oryginalne sruby gdy przykrecam alu. chodzi o to ze w stalowki wiecej sruby wchodzi w otwór. Już się zastanawiałem zeby nie kupić dłuższych do BBS-ów bo miałem obawy zeby koło mnie nie wyprzedziło. Ale jesli piszecie ze Ok
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-01-13, 10:02
a orginalne sroby jaka maja dlugosc ?? m12x1.5x22 ?
