Filtr paliwa E30 w komorze silnika czy przy baku ?
SOER
trzy dwa zero i
Wysłany: 2007-01-03, 01:44   Filtr paliwa E30 w komorze silnika czy przy baku ?
Chce wymienić filtr paliwa w moim M20B20 ale w komozre silnika go nie moge znaleź tu widze ze chyba jest gdzie koło baku ? http://www.realoem.com/bm...=16&fg=15&hl=26 ?
Mam jeszcze taki problem ze mam dziurawy wąż od wlewu paliwa na samej górze. I meczy mnie to bo musze wolna lać paliwo zeby nie zostało na stacji na ziemi. Lepiej kupić nowy wąż czy czyms połatać ? widze http://www.realoem.com/bm...044&hg=16&fg=05 czy tylk owaz czy cos jeszcze ?.... i zeby dostac sie do wleu tzreba roebrac auto boczki z tylu ? (nadwozie coupe)
nokerman
ostatni mohikanin
Wysłany: 2007-01-03, 06:56
filtr paliwa dokładnie to jest pod progiem
a codo wlewu paliwa - myślę że najlepiej wymień ten dziurawy element na sprawny, a czy nowy ze sklepu czy szrotowy to już twoja decyzja.
żadnych boczków nie ściągaj
dostęp tylko i wyłącznie po zdemontowaniu koła od środka nadkola
pamietaj o podpięciu masy metalowej części wlewu do karoserii auta - :!: elektrostatyka :!:
Wysłany: 2007-01-03, 08:13
hmm ja mam filtr paliwa pod maska po lewej stronie .pompa mam zewnetrzna i obok niej nie ma nic innego poza tłumikiem drgan
[Usunięty]
Wysłany: 2007-01-03, 08:20
ale w szerokiej lampie jest w progu (pod progiem) i pompa w baku
arecki bmw
Wysłany: 2007-01-03, 11:46
witam :mrgreen: a ja mam szeroka lampe i mam pompe obok baku.i filtr tez obok baku i drugi filtr mam pod maska niem czy tak ma byc ale jest ok.
BMW 318...m10. POZDRAWIAM ARECKI
southOFheaven
Szydera:>
Wysłany: 2007-01-03, 22:58
a ktos wie gdzie jest filtr paliwa w m50b20 e36?
tomcat944
mental ill
Wysłany: 2007-01-04, 09:27
hej,
ja mam m50b25 z e36 i jest przy silniku.....
BERCIK - RIP
SOER
trzy dwa zero i
Wysłany: 2007-01-04, 15:11
Witam,
Dziś byłem na kanale chciałem znaleź filtr paliwa i go wymienić profilaktycznie... lecz nie moge go znaleź widze tylko bak i koniec nawet nie widze przewodów paliwowych.
Adi
urzędas
Wysłany: 2007-01-04, 15:29
filtr powinien być pod lewym progiem zaraz jakoś za fotelem kierowcy, jest zasłonięty przez taką zaślepke/plastik, chyba trzeba odkręcić trzy nakrętki i wtedy filtr jest odsłonięty
MARTINEZ
[Usunięty]
Wysłany: 2007-01-04, 15:53
nic nie widac bo z dołu zasłania plastikowa lub aluminiowa osłona.
przewodów nie widac bo leca z góry :)
mniejwiecej tak to wyglada :)
[ Dodano: 2007-01-04, 15:55 ]
:mrgreen:
na poczatku nie otwierały mi sie twoje linki
:mrgreen:
bzykok
Wysłany: 2007-01-07, 01:16
Witam.
W e 30 318i filtr paliwa znajduje się po lewej stronie auta,tuż za sidzeniem kierowcy,natomiast w komorze silnika znajduje się skraplacz oparów.A tobie SOER radzę wymienić tą część gumową przy wlewie paliwa,(na szrocie dostaniesz w dobrym stanie za dobrącne),będziesz miał problem z głowy,aa i wymiana(sam zobaczysz) jest bardzo prosta.
BMW TO JEST TO!!!!
SOER
trzy dwa zero i
Wysłany: 2007-01-10, 15:31
Pośmigałem troche po sklepach i weża paliwa nie dostałem nowego... chciałbym ta cała rure chyba jest metalowa ?, Panowie w sklepie mówili ze tylko chyba w ASO nawet tam nie dzwonie po pewnie padne jak usłysze cene pozostaje naprawde szukać używanego lecz obawiam sie że kazdy ma słaby ten wąż. Jeszcze mam pyt. czy ten wąz w kazdej E30 jest taki sam ? bo sa chyba 55L zbiorniki i 60L tak wynika z zegarów. ?
Wysłany: 2007-01-10, 15:44
Dzwon do ASO, czasem mozna sie zdziwic, niektore rzeczy bywaja w podobnej cenie w ASO co uzywki na allegro.
A czemu chcesz wymieniac sztywna czesc przewodu? Jak sie leje to raczej z tego gumowego odcinka
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
SOER
trzy dwa zero i
Wysłany: 2007-01-12, 16:43
Czy ten waz jest taki sam jak w M40 a M20 itd. ?? bo sa baki 55 i 60 L co ?
southOFheaven
Szydera:>
Wysłany: 2007-01-17, 20:43
hej panowie
macie jakis dobry sposob na dostanie sie do filtra paliwa w e36 m50b20? mam go przy grodzi..po stronie kierownicy przy lewej podluznicy...dojscia praktycznie zero...nawet reki nie moge wlozyc...jak to wyjac? :? :?
[ Dodano: 2007-01-20, 14:28 ]
nikt nie wie? :? :?
MARTINEZ
[Usunięty]
Wysłany: 2007-01-21, 10:20
southOFheaven napisał/a:
hej panowie
nikt nie wie? :? :?
zapraszam do zielonki zadzwoń do GLOWY 510542358 on nie ma problemu wsadzic swoje cienkie raczki. :D
widziałem :)
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 11
