Luźne przewody WN na świecach....
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-04, 17:18   Luźne przewody WN na Å›wiecach....
Jak w temacie, jak ruszam przewodem przy świecy to są wyczuwalne luzy i to dośc duże, lata we wszystkie strony
czy to normalne? czy kable do wymiany?
E36 316i M43 Compact 1996
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-04, 20:02
albo kable do kitu albo nakrecna nie nakretki(takie codaja zawsze zeswiecami)
djscreamvip
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: chrzanow
Wys³any: 2007-01-04, 22:08
ostatnio tez zmienialem swiece i tez mialem ruch kabli po zaskoczeniu na grzybek kable sie dalo poruszac nie wiem czy sa ok moze ktos ma większa stycznosc
bmwpolska@interia.pl
FURA SIĘ TOCZY ....KRĘCĄ SIĘ FELEEEEE!!!
Freeride
Wys³any: 2007-01-07, 16:36
Dodam że dorabiałem jeden kabel bo ewidentnie coś było z nim nie tak (wyszło na jakims urządzeniu s diodkami) i ten dorobiony kabel siedzi sztywno 0 luzua reszta gania jak chce
nikt nic nie wie?
