lambda??
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2004-09-28, 10:20   lambda??
witam zrobilem sobie tescik kompa metoda"na zarowke" czyli zarowka podpieta do gniazda pod szary kabel i do plusa akumulatora wskazania byly dosyc dziwne bo wychodzilo mi 122222222222.... nie chcialo mi sie czekac kiedy te dwojki sie skoncza ale patrzac w tabele tych kodow pasuja pod 1222 czyli sensor o2 - czyli lambde i teraz nie wiem czy wymieniac labde dodam ze mam ciagle problemy z szarpaniem samochodu przy niskich stalych obrotach oraz ekonomizer po rozgrzaniu sie auta pokazuje dalej dziwne rzeczy i jeszcze jedno pytanie czy ta lambda(uniwersalna nada sie do beemki??)- http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=31357038
E46 320iT
była E30 320i coupe
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-09-28, 17:11
Chmm czy sie nada to nie wiem ale pewnie tak jesli kolory kabli sie zgadzaja. Kupilem tydzien temu od tego allegrowicza 2 sondy uniwersalna 4 przewodowa zalozylem do fiesty i chula normalnie i daewo, fso 1 przewodowa ktora bedzie chulac miejmy nadzieje w E28 525e. Zadaj pyt sprzedajacemu ja tak robilem i gosc odpowiadal ze ma warsztat zajmujacy sie elektronika samochodowa i z doswiadczenia wie ze bedzie to dzialac bezproblemowo. Dodam jeszcze ze od chwili wplaty na jego konto do chwili kiedy listonosz z przesylka zapukal do drzwi minelo zaledwie 20 godzi.
Zabejcowac wszystkich!
sebo
Wys³any: 2004-09-28, 17:36
no dobra to zaraz zapytam sprzedawce ale czy ktos mi morze powiedziec czy mial takie opcje z ta zarowka bo nie wiem na ile wierzyc jej wskazaniom gdyz martwia mnie te nieskonczone dwojki bo kod ktory generuje ta zarowka to 122222222222...itd i w tym wypadku nie wiem czy komp mi fiksuje i czy generuje jakies smiecie czy jest wszystko ok
E46 320iT
była E30 320i coupe
sebo
Wys³any: 2004-09-29, 20:14
ok okazuje sie wedlug zapewnien sprzedawcy ze sonda pasuje idealnie tylko teraz czy ktos moze mi pomoc w sprawie tych dziwnych kodow??
E46 320iT
była E30 320i coupe
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-30, 00:08
hmmm... rzczywiście można sobie taki teścik zrobić? :) możesz mi to jakoś zobrazować gdzie ten szary kabelek a potem gdzie szukać tabeli kodów błędów?
Wys³any: 2004-09-30, 07:46
witam sebo powiedz cos dokladniej gdzie te wyniki zobaczyc z tego testu i gdzie sie podpiac; pod plus z akumulatora ido ktoregos pinu ale ktorego i gdzie w kompie czy w tym gniezdzie od kasowania inspelcji??
Wys³any: 2004-09-30, 07:47
bo ja chce se cos takiego zrobic bo mi faluje na wolnych i czasem gasnie :cry:
Wys³any: 2004-09-30, 09:58
do 12 pinu we wtyczce przy bezpiecznikach - sciagasz z gory uszczelke i wpinasz sie w 12 pin (szary kabel) tylko nie rozalaczaj wtyczki bo skasujesz bledy w kompie i pokaze ci 1444 czyli wszystko ok. Juz opisywalem to w innym watku. Tylko uwaga to nie zawsze dziala - u mnie nie dziala a u kumpla z identyczna betka dziala :) ....kompa mam sprawnego bo po podlaczeniu w serwisie ladnie pokazuje co z nim nie tak...(na szczescie wszystko tak).
sebo
Wys³any: 2004-09-30, 10:20
tak jak napisał sarna poprostu trzeba oddessac ta gume z gory z tego okraglego zlacza obok bezpiecznikow ja sobie skonstrowalem poprostu zarowke z dolutowanymi kablami i jeden kabel wcisnalem tam gdzie wchodzi szary kabel w tym okraglym zlaczu a drugi bezposrednio do + akumulatora prosilbym was o odpowiedz jak zrobicie ten patent czy to wam dziala i jakie wskazania macie bo mnie martwia moje wskazania sa jakies dziwne
aha i jeszcze jedno sarna czy jak robiles ten test u siebie to zarowka wogole nie migala czy generowala smieci??
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wys³any: 2004-09-30, 11:53
nic sie nie zapalalo-sprawdzalem pozniej miernikiem ten pin i na wylaczonym zaplonie byla masa (+12V postyku z + w akumlatorze) a jak przekrecilem zaplon to napiecie spadalo do 1V.
Wys³any: 2004-09-30, 19:33
witam wiem juz co gdzie ale nadal nei rozumie gdzie wyswietli mi sie ten wynik ?? skad go odcytac?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-30, 21:41
zarowka ci mignie iles tam razy.. i musisz to policzyć...
tylko poweidzcie gdzie potem sprawdzić...
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-09-30, 22:15
rozumiem ze chodzi o kompa??mam sie wpiac w 12 pin tak??
Wys³any: 2004-09-30, 22:30
przy kompie (w schowku) jest to 15 pin - w zlaczy przy skrzynce z bezpiecznikami na podszybiu jest to pin 12 --- rozpoznasz po tym ze to szary kabel.
sebo
Wys³any: 2004-09-30, 22:56
kody mozna sobie sprawdzic tutaj :
http://www.pelicanparts.c...ode_Reading.htm
a kod odczytuje sie ze zliczenia gasniec lampki ktora podlaczamy miedzy szarym kablem znajdujacym sie w gniezdzie okraglym obok bezpiecznikow a + akumulatora sarna juz o tym pisal w ktoryms z postow
a ja i tak nie wiem czy mam kupic lambde czy co czy sa jakies sposoby sprawdzenia sondy bo gdzies wyczytalem ze mozna zmierzyc napiecie na lambdzie przy jakies tam okreslonej predkosci obrotowej ale to mi tylko powie czy mieszanka jest uboga czy bogata czy jest jakis konkretny sposob zmierzenia lambdy lub sprawdzenia??
E46 320iT
była E30 320i coupe
