Ciśnienie sprężania w m20
DUNLOP
Do³±czy³: 05 Gru 2006
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-07, 02:54   CiÅ›nienie sprężania w m20
Mam takie pytanko, jaką kompresję miał nowy silnik m20b20. Sprawdzałem niedawno w swojej buni e30 90r. i wyszło po 13, tylko na 4 garze minimalni mniej jakieś 12,7. Pytam z ciekawości,to chyba dośc dobry wynik jak na 16 letnie auto.
Wys³any: 2007-01-07, 20:57
bardzo dobry wynik.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-07, 20:59
powinnobyc chyba cos kolo 11, a skad to 13???? to nie wiem. wynik superancki
DUNLOP
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-08, 22:33
Chyba troche więcej jak 11, tak mi się wydaje, bo inaczej mam zepsuty przyrząd. Może ktoś wie jak obliczyc cisnienie sprężania, majac stopień spreżania, bo to idzie poszukac w katalogu.
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2007-01-08, 23:15
W Etzoldzie jest napisane, że minimalne ciśnienie sprężania w nagrzanym silniku benzynowym powinno być od 1,0 do 1,1 MPa. Różnica pomiędzy cylindrami nie może być wieksza niż 0,15 Mpa.
Wys³any: 2007-01-09, 00:13
Super wynik, mierzyłeś motor zimny czy rozgrzany :?:
Ja miałem około 12-13 (juz niepamietam) na zimnym.
Pomiar na ciepłym wydaje mi sie ze jest dosc mocno małowiarygodny :!: Poniewaz zanim wykreci sie swiece i przeprowadzi badanie, to będą spore roznice w temperaturze motoru miedzy 1 a 6 cylindrem ... jak myslicie ...
PZDR!
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-01-09, 06:23
Lukas, co Ty bredzisz? Pomiar cisnienia sprezania robi sie wlasnie na cieplym silniku. A swiece mozna sobie od razu wszystkie wykrecic i tylko przekladac przyzad.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Wys³any: 2007-01-09, 09:22   !
Bruner ja nie napisalem ze pomiar robi sie na zimnym :P
Napisałem tylko ze ja robiłem na zimnym ;)
PZDR
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-01-09, 09:43
To jak ktoś wie ile katalogowo powinno byc ? To i ja bym sobie zmierzył :D
DUNLOP
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-09, 13:28
Pomiar robiłem na ciepłym silniku, i miałem wszystkie świece wykręcone, a tak wracajac poszukałem gdzies ze mając st. sprężania, dla m20b20 z kat. jest 8,8 mnożymy przez pojemnośc czyli 1990 i mamy 17,5 . Teraz niech mnie ktoś potwierdzi lub poprawi, bo może głupoty pisze,
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-01-09, 14:59
hmmm niewykluczone, że jest to wzór na cisnienie bez utraty szczelności czyli ciśnienie maksymalne :roll:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-09, 21:20
SmasherE30 napisa³/a:
nie tylko bez utraty szczelnosci ale tez przy 100% napelnienia bo to od niego zalezy wynik.np.wystarczy nie otwierac przepustnicy i pomiar jest zly
a co do policzenia to policzyc mozna ale na pewno nie tak jak napisał DUNLOP
to trzeba policzyc z rownania Clapeyrona
p1xV1/T1=p2xV2/T2
szukamy cisninia p2=p1xV1XT2/V2xT1
p1 i T1 cisnienie i temperatura powietrza ktore zasysamy
V1 pojemnosc silnika
V2 suma pojemnosci komór spalania czyli V1/8,8
my chcemy policzyc p2 ale nie znamy T2 wiec troche lipa bo od tego jaka bedzie temperatura na koncu zalezy cisnienie
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-01-10, 09:45
Mam ten sam silnik, produkcja 1987 r., przebieg (prawdopodobnie oryginalny) 184 tys. km. Niedawno też mierzyłem ciśnienie sprężania, wyszło mi od 1,08 do 1,1 MPa, czyli wg "Sam naprawiam..." - jak najbardziej w normie. A tak btw, widzę, że tu ktoś myli stopień sprężania z ciśnieniem sprężania :wink: .
Kolega Dunlop nie podał, w jakich jednostkach ten pomiar robił, więc niech może sobie przeliczy wg tabelki:
[URL=http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciśnienie]http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciśnienie[/URL]
Pozdrawiam!
DUNLOP
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-10, 12:28
Co do jednoski, na wykresówce jest 'Compresion in bar', dzięki za wypowiedzi, ale dalej niewiem ile mojemu m20 ubyło od nowości.
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2007-01-10, 17:07
Według ksiązki ciśnienie sprężania w silnikach benzynowych co najmniej 1,0 do 1,1 MPa w wysokoprężnych 2,0MPa, ważniejsza jest różnica ciśnienia w poszczególnych cylindrach która może wynosić moksymalnie 0,15MPa
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-01-10, 23:18
DUNLOP napisa³/a:
Kurcze, coś wysokie masz to ciśnienie... Nie jestem dobry z matmy, ale wychodzi mi 1,3 MPa (1 bar = 0,1 MPa, książka "Sam naprawiam..." podaje, jak już tu koledzy nadmienili, że prawidłowe ciśnienie powinno wynosić od 1,0 do 1,1 MPa, a różnica pomiędzy poszczególnymi cylindrami nie powinna być większa niż 0,15 MPa). Na pewno dobrze zmierzyłeś? Gaz w podłodze + osiem obrotów wału rozrusznikiem? Ciepły silnik? Może Manometr walnięty?
Tu masz jeszcze jeden link:
http://www.iglak.pl/gardena/jednostki.htm
Możesz sam przeliczyć.
DUNLOP
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-10, 23:41
Serdeczne dzieki za wypowiedzi, jak będę miał okazję to sprawdzę jeszcze raz, innym manometrem, i napisze o wyniku. Pozdro dla wszyskich biorących udział w dyskusji.
Kimbek
Wys³any: 2007-01-11, 21:25
Takie miałem ciśnienia jak miałem pękniętą głowice
1--- 1,075
2--- 1,0
3--- 0,75
4--- 0,78
5--- 1,0
6--- 0,97
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-01-12, 00:01
DUNLOP napisa³/a:
czy podczas pomiaru wtryskiwacze podawaly paliwo do cylindrow ?
POL-ROW.PL
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2007-01-12, 08:23
wlasnie bo jezeli podawaly to wynik nie jest wiarygodny, gdyz paliwko uszczelnia taqk jak przy probie olejowej.
