Uciekający płyn chłodniczy w 325i POMOŻCIE
LuKaSzQ18
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2004-09-28, 17:05   UciekajÄ…cy pÅ‚yn chÅ‚odniczy w 325i POMOÅ»CIE
a więc kupiłem sobie 325i i bardzo mi sie podoba ale powoli tracę cierpliwość a więc zaczeło się to od tego że w oleju były ślady płynu chłodniczego zrobila się tak zwana śmietana...zaprowadziłem do mechanika... panowanie glowicy, nowe śruby, nowy rozżad, wogule kupek kasy .Ale moja nunia nadal wariuje wczoraj po przejechaniu 200km musialem dolać litr płynu chłodniczego! to jest dzifne niewiem co jest niby nigdzie nieleci a płyn chłodniczy ubywa.... śmietana w oleju się nierobi a oleju nieprzybywa...kurde jedni mówią blok...dródzy że głowica pęknieta ale olej czysty i taki jak powinien być..czy może mi ktoś pomoc co jest? bardzo proszę bo zgłupieć idzie z góry wam wszystkim dziękuję.
Wys³any: 2004-09-28, 17:15
Jeśli na początku zrobiła Ci się "musztarda" w motorze, a mechanik wymienił uszczelkę pod głowicę, splanował ją, wymienił szpilki, itp. itd. i jest ok, to znaczy że "tylko" wydmuchnęło Ci uszczelkę, natomiast głolwica i blok są ok.
Jeśli w tej chwili dalej ubywa Ci płyn, ale nie przybywa oleju na bagnecie, ani nie robi się "musztarda" w silniku, to moim zdaniem cośCi poprostu cieknie.
Ja w mojej 325i miałem podobnie. Gdy zorjętowałem sięże ucieka mi płyn chłodniczy, złapałem schize że głowica pękła. Ale olej był ok. Nie przybywało go, ani nie robiła się" musztarda". Do płynu olej również się nie dostawał.
Okazało się że przepruchniała mi chłodnica od strony zewnetrznej (ache te "słone" zimy...). Kupiłem nową chłodnicę i mam spokuj ;)
Proponuję sporawdzić cały ukł. chłodzenia, na gorącym poracującym silniku, czy gdzieś cośnie cieknie.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-09-28, 17:16
Albo zle osadzona glowica albo cosik peklo w ten sposub ze plyn nie dostaje sie do oleju tylko do cylingrow i jest wywalany razem ze spalinami.
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2004-09-28, 17:18
lokop e30 320i napisa³/a:
Też prawda ;)
Tak więc sprawdź wszystko po kolei i daj znać.
LuKaSzQ18
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2004-09-28, 17:20   na bank dobrze
ale pefnie dobrze zalozyl wszystko ten mechanik to szpec na okolice;) nie szczerze to dobry gosciu i wierze w niego ... moze to ta chlodnia ale ja kurde mam takie oczy że nic niewidze jak silnik chodzi zeby mi cos cieklo... moze kolega o niku Arczi e30 zna się lepjej ode mnie a codzinnie jestem w plocku to mi lukął na to co ty na to ;) moj gg 485886
Wys³any: 2004-09-29, 14:12
MIA�EM TO SAMO - I JAK SIE OKAZALO PO PEWNYM CZASIE CIEKLA MI NAGRZEWNICA - SPRAWDZ CZY DYWANIKI NIE PODCHODZA CI WILGOCIA.
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2004-09-29, 18:26
Skontroluj kolego znowu ,czy ci ubyło płynu.Jeżeli nie być może podczas zalewania układu gdzieś było powietrze i nie do końca układ się napełnił,Po pewnej pracy możliwe że wszystko się odpowietrzyło i z tąd te braki.To tylko moje przypuszczenia,ja teraz też walczę z głowicą,która pękła pod wałkiem po całej długości,i nie wiem od czego.No ale mam już drugą i będzie składanko.Pozdro :lol:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-29, 19:48
mi cały czas gdzieś się sączy.. i prawie napewno jest to z chłodnicy.... raz na tydzień muszę dolać wody... a leci na tyle mało że nie widać... po prostu na ciepłej chłodnicy wyparowuje... poza tym jest to układ ciśnieniowy i na postoju może nie lecieć a dopiero podczas jazdy na ciepłym silniku... jedź z chłodnicą do jakiegoś magika od chłodnic niech ci zdejmie chlodnicę i sprawdzi szczelność w jakiejś wannie tak jak się sprawdzało dętki rowerowe...
artvi
Wys³any: 2004-09-29, 21:47
SOWA napisa³/a:
a ja sie zastanawiałem dlaczego mam mokro pod dywanikami non stop .... wiec mowisz ze to nieszczelna nagrzewnica ?? musze nowa kupowac ??
Wys³any: 2004-09-29, 21:51
artvi napisa³/a:
Nie koniecznie. Prawdopodobnie wystarczy wymienić sam elektrozawór.
artvi
Wys³any: 2004-09-29, 21:53
Lukas a gdzie si e on znajduje ... (czy to nie ten ktorym reguluje sie ciepło w aucie?? ) :?:
Wys³any: 2004-09-29, 22:01
Powinien sięznajdowac po lewej stronie nagrzewnicy patrząc od storny kierowcy. Ale czy tam jest na 100% w E36 to niewiem.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-29, 23:58
no nie wiem... w e28, w e30, w 7 tej po e23 we wszystkich nich jest ten zawór pod maską... i wygląda tak samo w każdym...
Wys³any: 2004-09-30, 00:07
:? jak juz wspomniałem w jednym z wczesniejszych tematów, dzis się już nie udzielam, bo zadużo rzeczy mi się dzisiaj piprzy... :( ide spać... nara :arrow:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-30, 00:10
hehe.. poza tym ten elektrozawór tylko otwiera wodę która znowu gumowym wężem dopiero dalej już wewnątrz kabiny wchodzi do nagrzewnicy... tak jest u mnie... w e32 są dwa takie elektrozawory bo są 2 nagrzewnice ;p
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-09-30, 07:26
no byłes wczoraj u mnie �uKaSzQ18 i zapomnielismy sprawdzic :roll: naprawimy bląd jak sie spotkamy kolejnym razem, ja juz wtedy bede swoja bo wiem jak dokrecic wahaczi drążek 8)
