Bob(E)k(30) - [E30] 318 IS KaCyk
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Do³±czy³: 08 Mar 2008
Sk±d: Zielonka k Warszawy
Wys³any: 2008-03-25, 21:35   Bob(E)k(30) - [E30] 318 IS KaCyk
Witam,
zamierzam odrestaurować 24 letnią "Babcię" na dojrzałą, piękną, pełną wigoru i klasyki "Beatkę".
Niebawem zamieszczę zdjęcia z obecnego stanu auta, proszę o opinię, rady, ostrzeżenia, wszelkie propozycje mile widziane.
Oraz mam pytanie czy taki projekt wart jest realizacji.
Więc.
obiektem jest BMW E30 z 84r. buda 316, ale został zmieniony silnik na 1,8. Samochód zakupiłem za 2000 zł. Z zewnątrz jest troszkę zjedzona przez rdzę. Podwozie jak na ten rocznik jest w stanie niemalże idealnym. Natomiast w środku jest strasznie - pęknięty kokpit w 3 miejscach ( zapewne działanie słonka ). Przy wrzucaniu wstecznego cała obudowa tunelu się rusza, kiepsko spasowane i zapewne nie trzymająca się na zaciskach elementy. Fotel kierowcy jest podarty, fotel pasażera jest bodajże od innego samochodu, tylna kanapa w dobrym stanie. Kierownica M-Tech I.
Zderzaki są lekko pogięte, mam problem ze zdjęciem tylnego, ponieważ samochód miał zamontowany hak ( według mnie trochę dziwne żeby w coupe montować HAK).
Teraz stan serca pojazdu:
Chłodnica - sypie się ze starości, bardzo się grzeje ( podejrzewam że to starość, choć nie wykluczam wiskozy).
Skończyło mi sie sprzęgło, alternator w stosunku do paska jest krzywo zamontowany. Auto jest pozbawione tylnego układu hamulcowego ( zaślepiony jest śrubami ), na prawym przednim wahaczu są luzy i przy prędkości 80km/h kierownica trzęsie się jak oszalała.
Niebawem wstawię zdjęcia Auta.
Pozdrawiam.
!!! BMW E30 318i 86' by Bobek !!
Ostatnio zmieniony przez Bob(E)k(30) 2009-01-24, 14:41, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-25, 22:37
A o to parÄ™ fotek,
Czekam na wasze oceny Auta z zewnątrz. Niebawem wysprzątam i zrobię zdjęcia wewnątrz.
P.S. Wydaje mi się że samochód ma potencjał do tego żeby mu pomóc na starość. W KONCU TO BMW :D
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-25, 23:07
OOOoooooooooooo panie! masz automatyczny dolewacz oleju! wypasik! działa? A co do reszty to wymaga trochę pracy, ale wszystko jest do zrobienia.
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-25, 23:10
chyba działa, przynajmniej mam nadzieję. na razie jak odkręcam ten czarny korek na tym metalowym bloku silnika, od oleju to jest tam pusto i się dymi ... na razie za bardzo się nie znam na samochodach i za bardzo nie wiem o co chodzi. Dolałem tam oleju.
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-25, 23:19
No to dobrze że dolałeś. To jest fajny rarytasik!
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-03-26, 10:22
oj chyba studnia bez dna, tym bardziej, że piszesz, że jest zjedzona przez rdzę( pamiętaj, że naprawa nadwozia kosztuje najwięcej zachodu i nie tylko....) - jeśli masz na nią prawie nieograniczony budżet - baw się i powodzenia( w końcu wąska lampa w coupecie) - jeśli chcesz to zrobic za 3 tysiące to daj sobie na wstrzymanie, bo się nie da( no chyba, że drut car)
Ale jakby co trzymam kciuki.
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-26, 16:10
Znaczy rdza trochę podgryza ją :D mam dwa lata żeby ją zrobić, przynajmniej tak planuje bo za dwa lata będę miał prawko, i myślałem, że może to się udać.
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2008-03-26, 20:43
Bob(E)k(30) napisa³/a:
Pierwsze co przy restaurowaniu klasyka to hasło: "miej siły na zamiary". Ja osobiście z całego serca życzę Ci powodzenia, ale pamiętaj, że bez sporej ilości kasy ciężko zrobić cokolwiek. Więc jak masz w miarę stały dochód to walcz, bo szkoda, żeby za 2 lata beema pojechała na złom bo już nic nie da się zrobić...
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-26, 20:54
Będę się starał, włożę w nią tyle serca ile tylko będę mógł. Mam nadzieję że się uda ... rzeczywiście szkoda by było żeby się zmarnowała. W sobotę zabieram ją do lekarza żeby ten opatrzył jej sprzęgło i chłodnicę, aby serce się nie psuło ...
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-27, 16:36
Przedstawię teraz, co chciałbym zrobić, moje plany :
1. Sprzęgło ( do wymiany)
2. Chłodnica (do wymiany)
3. Wyprostować alternator.
4. Prawy wahacz ( sÄ… luzy na nim)
5. Układ hamulcowy tył
6. Zderzaki tył i przód
7. Drzwi kierowcy ( nie wiem czemu mam 2 zamki)
8. Lusterka ( tylko lewe mam elektryczne :/ )
9. Lampa tylna ( ktoś mi zbił :/ )
10. Podłączyć halogeny
11. Odnowić lakier.
12.Wymienić deskę rozdzielczą, tunel
13. Wsadzić jasne wnętrze, a następnie ( z upływem czasu) obić w jasnej skórze
14. Zegary z obrotomierzem, ten duży zegarek mnie dobija :D
15. Radio Bavaria C
16. Zamontować centralny zamek
17. Zamontować alarm
18. ABS
19. i jak Bóg da to wspomaganie kierownicy.
Na razie naliczyłem tyle rzeczy ... Ciekaw jestem tylko czy wykonalne ?? :D
robcio_
Do³±czy³: 31 Gru 2007
Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2008-03-27, 16:47
a ten drugi zamek to nie jest te jakies oryginalne zabezpieczenie antywlamaniowe czy tam cos :D raz czytalem na temat ale na tym zdjeciu dokladnie nie widac
killme
Do³±czy³: 31 Sty 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-03-27, 20:23
plany zacne, podziwiam i powodzenia :) tez mam wąską i dbam o nią bo mało już ich jeżdzi :) ) a co do pkt 19 to niewiem czy można do m10 zamontować wspomaganie :/
Moje śmigiełko http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24757
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-27, 20:32
Właśnie dziś się dowiedziałem od znajomego że wspomaganie to duża robota i chyba pkt 19 wykreślę z listy tak samo jak ABS ...
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-27, 20:47
ee tam zamontowanie wspomagania to nie jest duży problem, tylko w znalezieniu zestawu do m10 może być problem.
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-27, 21:09
Wiecie może czy chromowane nadkola ( te listwy chromowane na nadkola ) były montowane seryjnie ?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-27, 23:25
Deski tak na co dzień nie pękają od słonca. Pewno był dzwon... Poprzednicy mają rację... Chcesz wyjątkowe ładne auto, to włożysz w nią 20 patoli niepotrzebnie, natomiast jakbyś kupił coś dobrego, to byś wydał może 8 kawałków na auto i 4 kawałki na małe naprawy. I gdzie tu sens? Bo jak chcesz zrobić to dobrze, to chyba masz wujka dealera części bmw. Nie na wszystko są zamienniki i używki.
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-03-27, 23:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-03-28, 09:20
tak też pisałem wczesniej..... Dla przykładu - Kupiłem prawie idealne E30 i doprowadzenie jej do prawdziwego ideału - przede wszystkim mechanika - olej, filtry, kable, świece, palce, kopułki, płyny itp ( a z blacha prawie nic nie muszę robić, oprócz kilku malutkich pierdółek) będzie pewnie kosztowało 2-3 tys PLN, więc przy Twojej może to być dużo więcej....
Plan jest zacny, tylko sam zobaczysz co będzie w trakcie.
Ale trwaj w tym.
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-03-28, 09:22
Proszę nie rób siary i nie zakładaj tego g uwna.... ;/ To jest dobre do Mesia, choć generalnie uważam, że wygląda to kichowato....Zresztą zapytaj innych
Dobrze radzÄ™..... :)
Sputnik
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-03-28, 09:32
Å�ukasz napisa³/a:
W mercedesach wyglÄ…da to tak samo tragicznie :/
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-28, 12:37
hehe ... skoro tak uważacie, tylko chciałem wiedzieć czy wyjeżdżały z tym z fabryki ... bo słyszałemm że zakładali je, aby zamaskować rdze na nadkolach ...
Ostatnio zmieniony przez Bob(E)k(30) 2008-03-28, 12:38, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Sputnik
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-03-28, 12:39
to dobrze słyszałeś :) Ulubiony gadżet taksówkarzy ;)
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-28, 12:42
Aha :) dzięki za info, już mnie skutecznie zniechęciliście ...
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-03-29, 22:23
Czy cena 600 zł za nowe sprzęgło wraz z robotą to dobra cena ??
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2008-03-30, 08:08
normalna, targuj siÄ™
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-03-30, 09:58
według mnie to mało jak za nowe sprzegło i robote...
A jakiej firmy to sprzegło?
