przy ostrym starcie strzal...co to moglo byc??
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-01-10, 23:49   przy ostrym starcie strzal...co to moglo byc??
startuje...1,2,3 i po wrzuceniu trojki strza,tak jak by przy przyspieszaniu wrzucic luz bez sprzegla(dzwiek)ale wrzucam 4 i jedzie dalej...sprawdzam...redukcja...wszystko ok...
mogl to byc strzal gazu????
[ Dodano: 2007-01-10, 22:49 ]
dyfer odpada...jest ok...
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
Wys³any: 2007-01-11, 00:04
to prawdopodobnie był właśnie strzał gazu - jeśli masz antywybuch, to gumkę/ klapkę odstrzeliło, a potem znowu wskoczyła na swoje miejsce, dlatego silnik nie wyłapał lewego powietrza i pojechałeś dalej jak gdyby nigdy nic
Kowal
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2007-01-11, 00:04   Re: przy ostrym starcie strzal...co to moglo byc??
Najprawdopodobniej to był strzał gazu. Sprawdź jak wygląda antywybuch. Czasem zdarzają się takie przypadki..
motoser
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-01-11, 00:09
...antywybuchu brak...wyciagnalem skubanca bo za maly dolot mialem i jezdzic nie chciala...gaz ostatni raz wystrzelil mi jakies 13tys/km temu...widocznie powtorzylo sie...
[ Dodano: 2007-01-10, 23:11 ]
ale i tak zajrze jutro pod samochod...musze miec pewnosc...
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
no i cabrio..
