problem przy ruszaniu m50b20
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-11-30, 19:41   problem przy ruszaniu m50b20
Witam!
mam problem! moje e36 m50b20 dziwnie sie zachowuje przy ruszaniu.rusza jakos tak nie jednostajnie ___-----""""" ..dodam ze efekt ten jest tylko przy spokojnym badz normalnym ruszaniu,przy szybkim starcie spod swiatel tego niema.wolne obroty ok,silnik brzmi ok troche tylko mi dyfer zaczyna huczec,czy to moze miec na to wplyw?a moze pompa paliwa cos juz nie teges tylko ja chyba tez bylo by slychac jak cos..a moze to swiece?samochod mam 1.5 roku i jeszcze nie wymienialem.sprzeglo chyba odpada,obroty by wskakiwaly...
za niedlugo biore sie solidnie za moja beemke i potrzebuje pomocy..
wszystkim dzieki!!!
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-01, 00:07
jesli bierzesz sie solidnie za auto to zrob diagnostyke w e36 jest juz na tyle rozbudowana ze jakakolwiek usterka jakiegokolwiek czujnika od razu wyjdzie na kompie... nie bedziesz musial ustawiac sie z kolegami na "podmiane" czujnikow, nie bedziesz wymienial zbednych elementow itd... przyczyn moze byc naprawde duzo... motor M50 jest zaawansowany technologicznie... wez pod uwage ze na pocztaku lat 90tych mial on z 2ch litrow bez turbo 150km... jest to moc jaka obecne auta 2.0 wolnossace powoli otrzymuja z fabryki...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-12-01, 11:15
fil - mamy jesień, to może być kwestia nawet wody w paliwie....
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-12-01, 16:38
a wiesz Robo ze tez o tym myslalem :grin: ...trza by mu moze wlac po korek,ale swiece i tak ida na pierwszy ogien...jakub tez dobrze prawisz,diagnostyki mu dawno nie robilem..pozdr
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-01, 16:52
wiec nie ma co przezywac :wink: tez przezywam ze na zimnym faluja obroty...a w wakacje bylo tak cudownie..po prostu wilgoc :mrgreen:
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-12-01, 16:55
southOFheaven napisa³/a:
a no wlasnie obroty na jalowym sa idealne!te objawy wystepuja tylko na 1szym i jesli mam niskie obroty to na poczatku 2giego biegu.. :???:
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-01, 21:50
ile auto ma przebiegu (nie tego na liczniku tylko rzeczywistego?)? przy wymianie swiec ogladnij dokladnie paluchy laczace cewki ze swiecami... jesli sa popekane, guma nie wyglada najlepiej to je tez wymien ( koszt ok 20pln szt)...
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-02, 09:10
jaqub napisa³/a:
a jak mozna to sprawdzic? :roll:
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-02, 14:52
jaqub napisa³/a:
mozna probowac ustalic czy licznikowy jest w miare autentyczny a jesli nie to o ile moze byc zanizony (po zuzyciu pewnych elementow, stanie wizualnym itd)...
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-12-02, 18:06
no ja bede mial juz jakies 225tys zrobione i z silnikiem nigdy nie mialem problemow.tylko czujnik wlka rozrzadu i pompa wodna nawalily ale to awarie chocby wcale..rok temu w zime przy mrozie dochodzacym do -30st samochod stal pare dni nie ruszany bo z zaspy wyjechac nie szlo i odpalil od razu.a nawet akuma wtedy nie wyciagnolem..jedynym zastrzezeniem bedzie to ze po 1-2 dniowym postoju po odpaleniu jakies 2 sek slychac jakies takie klekotanie,ale pozniej znika calkowicie.ktos mi kiedys powiedzial ze to slychac hydraulike i ze to normalne przy takim przebiegu..
albo wlasnie to bedzie przyczyna mojego problemu? :roll: .
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-01-11, 21:57
hej panowie chcialbym sie zapytac czy mozliwy jest strzal w kolektor jezeli silnik pracuje na benzynie? (pracowal od dluzszego czasu) dodalem duzo gazu z "przyduszenia" tzn silnik mial ok 1000 obr jak sie toczyl i ja mu 'depnalem' i wtedy strzelil w kolektor :???: tzn w klapki antywybuchowe...dlaczego?
wogole ostatnio silnik m50b20 dziwnie mi pracuje..tak jak opisal fil na poczatku tego tematu...tzn ze rusza niejednostajnie jakby nie dostawal paliwa albo powietrza...dusi sie jak malo gazu dam...ze swiatel musze dac ze 2tys obrotow zeby ruszyc plynnie..
(swiece, cewki, przeplywka, krokowy na 100% pewne reset kompa byl)
jakies pomysly?
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-12, 12:11
sprobuj zrobic tak ze na wolnych obrotach mocno/nagle dac w przepustnice... jesli zanim bedzie wchodzic na obroty zrobi chwilke zawachania (takiego przymulenia) a dopiero po momencie zacznie sie wkrecac to mozliwe ze to czujnik polozenia walka rozrzadu (u mnie tak bylo)... poza tym reset nic Ci nie da jesli jakis czujnik jest uszkodzony... bo odrazu po odpaleniu znowu bedzie ten sam blad w kompie....
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-01-12, 13:02
ile jest tych czujnikow w m50?
:cry:
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-01-12, 13:50
najwazniejsze to czujnik polozenia walka rozrzadu i czujnik polozenia walu korbowego..
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-01-12, 14:16
http://www.realoem.com/bm...157&hg=11&fg=10
nr 9 to czujnik polozenia walka rozrzadu. a gdzie moze byc tego walu korbowego? :?:
a czy Ty fil nie masz juz tego problemu co opisywales na poczatku? co robiles pod maska?
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-01-12, 14:26
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_0157&hg=11&fg=10
niestety problem jest nadal ale jestem w trakcie kupowania mieszkania i niestety wszystkie inne sprawy ida na bok ale chyba zaczne od wymiany swiec i filtra paliwa..
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-12, 19:32
:cry:
duzo... :mg:
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-01-12, 21:22
tak wiec:
czujnik temperatury
czujnik cieczy chlodzacej
czujnik polozenia przepustnicy (TPS)
czujnik powietrza
cos jeszcze?
dzisiaj beemka pare razy dostala butowanie na autostradzie..oczywiscie na rozgrzanym silniku..lagodny start i do przynajmniej 5500 na wszystkich biegach predkosc ok 195km i musze przyznac jakby cos sie jej odetkalo...troche lepiej reaguje..co to za cyrki? :|
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-13, 20:27
cos jeszcze?
i chyba czujnik spalania stukowego (jak sie zaleje pb 98 to przestawia kompa i auto lepiej lata)
